- Fiat Tipo SW Lounge 1.400 T.Jet 2020 - GrandePunto Starjet Emotion 1.400 16V. 2007
Quando il motore raggiunge questa temperatura, a quanto ne so io, o è sotto uno sforzo ( forte o fortissimo del motore, infatti ha scritto che avevi il climatizzatore acceso ed eri su una salita, ripida ? e lungha ? ), oppure il termostato che non apre bene, oppure la pompa acqua che non fa circolare bene il liquido di raffreddamento.
Nel momento in cui hai acceso i riscaldamenti, il ventilatore interno a che velocità era ? potresti anche avere dello sporco nel radiatorino interno alla macchina e per questo solo con alta temperatura motore, viene il caldo.
A questo chilometraggio:
Se non hai mai sostituito il liquido di raffreddamento, per intero, potresti avere davvero delle ostruzioni da qualche parte.
