Grande Punto 1.3 mtj 90 cv 2006 - Turbina trafila olio in aspirazione
Fiat grante punto 1.3mj 90cv 2006 e Polo 9n 1.4tdi 75cv del 2005
Il problema trafilamento olio in aspirazione turbina,che poi si ripercuote su intercooler e ovviamente lungo tutta l'aspirazione fino a giungere a collettori è un problema di molti,ma capirne le cause nn è sempre semplice e grazie al collega Michimarto ho trovato questa guida
http://www.dieselevante.eu/perdite-olio/
in sunto descrive :
Cosa causa le perdite d’olio dal lato compressione?
• Filtro di aspirazione aria ostruito o limitato.
• Tubo di aspirazione aria o tubo flessibile ostruito o limitato.
• Perdite d’aria sui tubi di aspirazione o intercooler
Ma spulciando nel manuale officina Fiat ho trovato questa descrizione della turbina:
(immagini cancellate)
Ma cos'è sto serbatoio del vuoto che non riesco a trovarlo nell'auto?
perchè nn si possono postare immagini da elearn?
perché sono pagine coperte da copyright..
Idea dynamic 1.4 16v 2006
Il serbatoio del vuoto e proprio sopra il motorino di avviamento.....sembra una grossa saponetta nera......
Grazie,ma la sua funzionalità di preciso quale sarebbe?
È un mini serbatoio dove viene accumulato il vuoto per gestire la valvola che aziona la geometria del turbo.
Ma per verificare il suo corretto funzionamento,come si può fare?Ho provato a cercare sul web,ma nn ho trovato gran che in merito
Loryz
Super Moderatore
Qua si è detto qualcosa, forse può tornare utile.
Ti serve una pompa per il vuoto o in alternativa una siringa.....prendi il tubo che va verso la valvola di controllo turbo e gli fai il vuoto....se lo tiene è ok
