- Ford Fiesta mk4 restyling 1.2 16V 2001
Mi sono accorto di una perdita di olio da un tubo della vaschetta del servosterzo
Per adesso ho rimediato spostando la fascetta a molla originale e mettendo 2 fascette di plastica, poi ho ripulito e ho verificato che non perde più. Questa è la situazione attuale
Adesso vorrei risolvere con una fascetta definitiva. La più indicata è quella d'acciaio con la chiusura a sfera?
Quella vecchia posso lasciarla così oppure la devo togliere? Questa è una foto dove si vede bene la chiusura
Volendo provare a sfilarla dal tubo senza dover staccarlo dalla sede, quindi per evitare di tirare fuori l'olio dalla vaschetta, bisogna allargare la fascetta facendo passare l'estremità col "dente" oltre l'altra estremità? Ci sono monovre o trucchi da usare in questi casi?
Ho visto che il livello dell'olio si è portato sotto in minimo però il servosterzo non mi dà alcun problema. E' comunque necessario rabboccarlo? Ci saranno problemi se lo lascio così?
Ho intenzione di dare un'occhiata anche agli altri tubi che partono dalla vaschetta per vedere eventuali altre perdite. Oltre questo posso fare altri controlli in merito per assicurarmi che è tutto ok?
