innanzi tutto buon natale a tutti! vi spiego il mio problema, circa un anno fa feci sostituire il rubinetto interno della mia fiat uno mk2 perchè a detta del meccanico perdeva e in effetti oltre ad avere il tappetino lato passeggero bagnato l'aria calda nell'abitacolo non usciva o se usciva non era molto calda ma tiepida..a lavoro finito tutto ok, poco dopo rivedo la perdita, gliela riporto subito e mi dice che ha solo dovuto stringere la fascetta del manicotto. fino ad ora tutto ok, ma da ieri ecco che rivedo bagnato il tappetino passeggero! vedo che gocciola specialmente quando l'aria è impostata su fredda o a macchina spenta (quando è fredda gocciola un pochino) ma se cambio da calda a fredda e vixeversa il riscaldamento funziona alla perfezione..ho l'impressione che si sia allentato qualcosa, non so..quando e impostata su fredd l'aria mi oerde esattamente dalla spugna che si trova sul bordo
per bordo intendo quella paratia gialla dove è fissato il rubinetto, intorno a quella paratia ce una spugna a me perde dalla parte inferiore della spugna. come posso fare per controllare? dal rubinetto l'acqua esce giusto? quindi se faccio girare il motore con l'aria fredda l'impianto si svuota giusto? non vorrei andare a smontare il rubinetto per controllare e ritrovarmi nel momento in cui lo stacco le cascate d'acqua nella macchina...
