Si può tentatre di pulirlo, ma si dovrebbe rilevare la tensione in posizione di battuta fino al terzo decimale e poi rimetterlo dove si trovava. Il rischio è di "ucciderlo" definitivamente. Si può provarlo senza smontarlo, togli il motorino, con solo il quadro inserito muovi la farfalla e prova a vedere se riscontri del "rumore" sul segnale ( meglio se usi un multimetro analogico o un oscilloscopio). Se puoi metti il codice del complessivo, se riesci a leggerlo, dovrebbe essere scritto su un lato 0 438 201 xxx (è necessario per cercare i ricambi)Ha senso provare a separarlo dal corpo farfallato e vedere se riesco a pulirlo o è un'operazione troppo rischiosa
Quando ho preso l'auto, circa un mese fa, c'erano le NGK BPR6ES che ho subito sostituito con le BPR7ESMi è venuto un dubbio, che candele hai montato? Questi sistemi con le candele sbagliate facevano numeri da circo.
............ PS: però qualcosa non torna.
Poniamo che il potenziometro sia davvero malfunzionante, perché mai dovrei riscontrare anomalie solo al minimo mentre in marcia il motore va a meraviglia? Semmai dovrebbe essere il contrario. ...........
............ Ha senso provare a separarlo dal corpo farfallato e vedere se riesco a pulirlo o è un'operazione troppo rischiosa?. ...........
Tutto aiuta. In fondo la giovanotta è appena ventott'enne..Vuoi vedere che con quello scuotimento dello spinotto si sono un po' ripuliti i contatti?
Potresti avere dei problemi minimi al potenziometro del corpo farfallato, oppure dei problemi minimi allo stesso corpo farfallato ( tipo leggera ovalizzazione dello stesso ).Dopo aver ricollegato il connettore, sono uscito a fare un giro di circa 6 km. Al rientro a casa, malgrado il motore non fosse particolarmente caldo, il minimo era assai regolare, non pendolava e il regime era più "normale".
Ci credo poco, veramente poco. Secondo me la centralina ha un'anomalia di segnale, e non riesce a " regolare " per bene, quasi sempre, il tutto. Hai fatto una diagnosi in centralina ?Vuoi vedere che con quello scuotimento dello spinotto si sono un po' ripuliti i contatti?
Esatto, nemmeno io.io alle cose che si aggiustano da sole non ci ho mai creduto...
Scusate se mi auto-cito.Solo per la cronaca: oggi minimo regolare praticamente in tutte le circostanze. Boh, io alle cose che si aggiustano da sole non ci ho mai creduto...
