Risolto Fiat Seicento 1.1 Spia motore accesa - Diagnosi: mancate accensioni
fiat 600 1.1 th 54cv - 2006
Ciao a tutti come da titoli sono in possesso di una seicento 1.1 immatricolata anno2006 KM 94000
La settimana scorsa faccio rifornimento ed all'avvio si azzera la lancetta del carburante e si accende la spia gialla motore e camminando va a strappi come affogare e poi lanciarsi di colpo in particolare a velocità bassa tipo in seconda marcia fatta una diagnosi dice mancata accensione il mecca mi ha sostituito un cavo candela ma non migliora tengo a precisare che sei mesi fa lo stesso problema e mi ha sostituito le bobine ,inoltre la spia gialla motore girando a circa cento km orari comincia a lampeggiare . sono grato a chi mi risponderà.
Io invece ti sarò grato quando toglierai il caps lock dalla tastiera.
Ho anche modificato il titolo per chiarire meglio, sebbene il fatto che si sia azzerato il livello carburante farebbe pensare ad un malfunzionamento della pompa, cosa frequente sulla seicento
Il fatto che la spia dell avaria motore lampeggi significa che il problema deriva dall accensione (candele,cavi,bobine ecc...). Esattamente che errore da in centralina?(parla di mancata accensione in un singolo cilindro oppure mancate accensioni casuali?)Se le bobine sono nuove rimangono cavi,candele,cablaggi bobine.
L auto va a 3?
Scusate di avere scritto in stampatello, mi è sfuggito di dire che anche le candele sono nuove , durante la marcia va a strappi come se andasse a tre e poi si riprende normale ,grazie di nuovo.
Allora. La spia gialla dice che c'è un' avaria e basta. È una spia generica e comprende tutto quello che riguarda il motore. Se la pressione benzina è bassa o incostante si accende. In diagnosi dovrebbe specificare il cilindro con l'avaria accensione e se dice solo avaria accensione vuol dire che tutti i cilindri hanno problemi. Poi il problema lo hai avuto subito dopo aver fatto rifornimento quindi io comincerei proprio a controllare pompa e serbatoio. Probabile che ti hanno rifilato benzina inquinata.
Cari amici vi voglio informare che ho risolto il problema presso un bravo meccanico che analizzando tutto ha sostituito un iniettore che mal funzionava e la seicento e tornata come prima grazie a tutti della collaborazione a rileggerci appena possibile ,vi seguo sempre con attenzione .
Strani sintomi per un iniettore. Quindi testimonianza preziosa per futuri casi simili. Va ad arricchire la casistica.
Grazie per essere tornato a raccontarlo.
Il costo dell'operazione è stato di €70,00 l'iniettore è stato rifatto, più una candela €35,00 poi manod'opera . Sicuramente sintomi strani ma quello più indicativo che andava spessissimo a tre. Un saluto a tutti e lascio gli Auguri di Felice Natale e buone feste.:yooo1CIAOOOOO
Grazie per il feedback, buone feste anche a te!
Salve. Leggendo in giro per il forum non ho trovato risposte inerenti al mio caso.
Possiedo una fiat seicento 1.100 fire anno 2002 con 96000 km. Comprata usa ad aprile. Appena presa faccio fare al mio meccanico un cambio olio e filtro. Ela distribuzione nuova.. Da una ventina di giorni inizia a lampeggiare la spia avaria motore per poi rimanere accesa. Facciamo un test con il pc e risulta l'errore p0300 "mancate accensioni casuali" sostituisco candele e cavi ma dopo un po di chilometri siamo allo stesso punto. Quindi opto per un pulitore dentro la benzina. La sera mentre tengo allegra di giri ma macchina mi ritrovo la lanavetro che fuori esce dalla marmitta e la tiro tutta quella che se ne viene.. Cmq nulla di fatto. Sostituisco bobine e iniettori presi sotto un altra macchina simile ma niente.. Cambio pure la sonda lambda e siamo allo stesso punto! La spia rimane accesa però quando sale di giri inizia a lampeggiare. Potrebbe essere il catalizzatore o la marmitta intasata? Perché quando muovo il silenziatore sento come se ci fosse sabbia all'interno. Qualche consiglio? Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Grazie in anticipo!
Stacca la batteria per 3 ore.
Gira per qualche giorno.
Torna a fare una diagnosi.
Non so da dove sia uscita quella lana di vetro ma... Male. Probabilmente è solo il silenziatore finale.
Correggimi se sbaglio...
Cambi effettuati:
  • round 1: Cavi e Candele (hai ancora le candele vecchie?)
  • round 2: pulitore iniettori
  • round 3: Bobine e iniettori
  • round 4: sonda lambda
E la spia lampeggia se sali di giri...
Come è l'erogazione del motore?
Grazie. Le candele vecchie le ho lasciate dal meccanico non so se le ha buttate. Dimenticavo ho pulito anche il corpo farfallato.. La macchina va bene. Tranne all' inizio singhiozzava un po.. Adesso perlomeno me sembra vada bene!
Se eran le bobine ad essere un po' corte, può essere che abbiano usurato o i cavi o le candele, mentre la stavi usando a spia accesa.
Ripeto: può essere... Se avevi ancora le vecchie candele ti avrei suggerito di scambiarle con quelle montate.
Devo vedere se non le ha buttate il meccanico.. Intanto provo a staccare la batteria per 3 ore?
Cmq non l ho usato tanto tempo con la spia accesa!
Può essere la centralina ma con l’errore generico dopo quello che hai cambiato proverei la compressione
Ho unito la discussione ad una esistente che, comunque, invito a leggere in quanto si era trovata una soluzione.
mai vista la lana di vetro uscire dalla marmitta..magari la risposta sta proprio li...cioè capire cosa la stia spingendo fuori..
