13.80 non è esattamente un bellissimo valore... E' un po' basso, a mio parere. Non critico, ma non molto elevato, specie se non c'erano utenze in uso al momento (autoradio, ventola abitacolo, fari, ventola raffreddatore)
@Bl4Ck^ senza scomodare Peukert, ma molto più umilmente:
0,081A x 24 h = circa 2Ah al giorno
Con una batteria da 40Ah completamente carica in dieci giorni raggiungo pressapoco la metà e quindi sono già in crisi.
Peukert dice che non c'è linearità nel senso che 40Ah C/20 non corrispondono a 40Ah C/10, ma a qualcosa tipo 38Ah C/10, ma non penso che cambi tanto. Forse invece di 10 giorni si scarica al 50% in 11 giorni. Tieni presente che difficilmente hai una batteria completamente carica quindi probabilmente l'errore si annulla.
Scusate son tutto il giorno che faccio calcoli con i vettori e menate varie... e al momento di inserire i dati nella calcolatrice mi son dimenticato uno zero... non datemi del pirla vi prego
il bello è che lo ho rifatto un sacco di volte
Bocciato!
Se il valore è stato preso al minimo è più che normale...13.80 non è esattamente un bellissimo valore... E' un po' basso, a mio parere. Non critico, ma non molto elevato, specie se non c'erano utenze in uso al momento (autoradio, ventola abitacolo, fari, ventola raffreddatore)
Magari sono io ad essere esagerato, ma mi aspetto almeno un 14 a 0 carico elettrico, con la sola accensione...
13.8 non è il massimo.
