nik60
- Lancia y 1.216v 80 cv -opel corsa 2006 1000 gpl -Alfa Romeo 147 1.6 120 gpl
no scusa,, il 3D è questo, ho visto la citazione pensavo ad altro..
riguardo l'olio sulla 156.. è lo stesso discorso fatto in precedenza con la punto e tutte le auto di quegli anni..la 156 se non erro è nato nel 97/98 e l'olio di quel momento formulato appositamente sotto specifica fiat era lo ZC...oggi non ha senso usare un GL5 come spiegato sopra quando nel corso degli anni si sono accorti di aver fatto qualche errore, non a caso sul lum della 147 nata qualche anno dopo e meccanicamente identica in tutto e per tutto alla 156 e non solo trovi scritto technycx... per essere sicuro che i sincro sono in ottimo stato bisogna dargli modo di lavorare sodo...
ovvero le velocita dei due alberi del cambio, il primario trascinato dal motore e il secondario trascinato dalle ruote sia affettivamente molto diversa in modo tale il sincro lavora come sa fare per sincronizzare la differenza di velocita' ed innestando la marcia senza la classica grattata... come si fa... tirando la marcia fino a 5000 giri e poi velocemente innestare la successiva, lo stesso in scalata... in questo modo avremo un numero del motore alto rispetto al numero di giri relativamente piu' basso alle ruote..oppure in autostrada o tangenziale, o dove la strada lo permette sempre entro i limiti del CDS arrivare ad una volocita' di 100/120 km/h mettere a folte lasciare che i giri del motore calino ma non la velocita' della vettura, e poi ad esempio innestare la 5° marcia, oppure la 4* marcia e volendo anche la terza marcia* senza pero' alzare la frizione ..basta solo innestare per far lavorare il sincro...perchè anche questo metodo funziona,perchè a folle a 100 km/h il motore sta a 800/1000 giri, e trascina l'albero primario del cambio ma le ruote girano molto piu' velocemente trascinando l' albero secondario del cambio, innestando noi usiamo il sincro per fare " combaciare" le due velocita' e innestare la marcia senza grattare se il sincro ancora fa il suo al 100%, ora se la tua 156 è ancora in ottima forma sono contento per te, ma se fosse la mia toglierei il gl5 e metterei uno tra techycx e matryx,poi magari il bardahl che ha messo non è troppo aggressivo come EP e allora ci sta che funzioni tutto a dovere
non ha neanche uno straccio di specifica...sostituto di cosa..del nulla
Da monitorare il consumo di olio, in origine era il classico 10w40 ma se il motore lo consuma non perchè è rotto ma perchè il consumo è fisiologico e intrinseco in questi motori passare al 10w50 o addirittura 60 se ogni tanto ci si diverte... così come la distribuzione ogni 5 o 60 mila km...non sono ammesse distrazioni i pratola serra non perdonano...
