Fiat Punto mk2 - Sostituzione tubo freno anteriore
Fiat Punto MK2 1.2 16v 80cv -anno 2002
Ciao a tutti!devo cambiare il tubo freno anteriore della fiat punto ma ce bisogno di fare lo spurgo o dopo qualche pompata il pedale va a posto?
Chi lo deve cambiare? Tu o il meccanico?
Perdonami, ma partendo dalla tua domanda, ti sconsiglierei di fare da solo. O almeno, prima di procedere, leggi il più possibile e guarda molti video.
Ho come l'idea che tu non conosca come funziona un impianto frenante e i rischi che puoi correre.
Poi, spero di sbagliarmi.
Fiat cinquecento sporting 1100 del 1997
Infatti si può fare benissimo in casa.
Ma ci vogliono due persone per fare lo spurgo.
Ricorda di lavare con acqua tutto il liquido che esce da tubo e spurgo.
Il liquido freni corrode.
Certo che si può fare, ma bisogna sapere molto bene cosa si sta facendo.
Coi freni....
....non si scherza! :)
E facile cambiare il tubo il problema era che se bisogno di fare lo spurgo devo essere in 2
Devi anche stare attento a tappare subito da dove esce il liquido.
Si può fare da soli, ma con la "macchinetta".
Loryz
Super Moderatore
Eventualmente fai una ricerca anche nel forum con "spurgo freni"
Io non ho mai cambiato il tubo in vita mia, e penso che non direi che sia facile. Forse non è impossibile, ma visto che si tratta della parte idraulica dei freni, sarei... piuttosto preoccupato di farlo bene.
Lo spurgo l'ho già fatto, dal lato del pedale e non della pinza. Non mi spaventa, ma so che debbo farlo bene, perchè se no l'auto non frenerà affatto da quel lato, se lo faccio male.
Lancia Thema turbo 16v LX 1992 177 CV, Fiat Panda 4x4 1100 spi 1995, Fiat Bravo
Non ho mai cambiato un tubo freno ma a logica direi che bisogna prima svitare il dado sul tubo rigido, scollegare il tubo flessibile dal rigido e infine svitare il tubo flessibile dalla pinza.
Buona sera.
Puoi anche solo allentare il sopra e poi svitare sotto. Riempi bene la vaschetta di olio così ti rimane piena la pinza.
Prepara anche un paio di bottiglie di acqua per sciacquare olio che ti cade.
Per allentare dovresti usare una chiave apposta, cmq dopo che hai allentato togli il fermo e siti il sotto.
Per rimontare il tubo lo metti prima sopra (sempre un po' lento) poi quando comincia a uscire olio da sotto lo stringi sulla pinza e poi lo stringi anche sopra
    133,5 KB · Visite: 72
T Roc 1.6 del 2019
Io alla mia punto 188 1.2 16v li ho cambiati; la procedura è relativamente facile e bastano normali chiavi inglesi. La cosa rischiosissima se non si sta attenti (come dice anche ELCaiman) è che se non si spurga bene l'impianto dall'aria, si rischia di ammazzarsi, perchè l'impianto con aria all'interno fa si che se premi il freno quello va giù senza frenare efficacemente. Io prima di fare quest'operazione mi sono documentato molto bene, e ancora prima avevo cambiato i freni posteriori e rettificato le pinze anteriori; e mi ritenevo quindi abbastanza ferrato sull'operazione di spurgo freni. Niente è impossibile, tutti riusciamo, basta stare attenti. Ovviamente lo spurgo è bene farlo in due.
