Fiat punto mk2 1.2 - Funzionamento frizione irregolare dopo sostituzione pompa
S
simon85rm
Ospite
Ciao a tutti,
Ho fatto cambiar tutte e 2 le pompe frizione ma.. Adesso, qyasi mezzo pedale va a vuoto e l'altro mi par più duro e meno modulabile.. Meccanico dice di rodarle un Po' e che spurgo lo ha fatto bene.. Che dite?le ha cambiate, mi ha dato indietro i vecchi pezzi.
Credo di sì avvolte è o il circuito preso d'aria oppure devi dargli un po' di tempo che il circuito si prenda d'aria ma nn passa molto quindi se dopo un gg massimo la situazione rimane lo stesso riportala. Per i pezzi credo di sì che li abbia cambiati tranquillo
Dice che fanno questo difetto le Volkswagen .. Gli credo..aspetto..però rode perché andava morbida e meglio prima.
No nn ti deve rodere xk lui è in dovere di sistemarti il problema adesso vuol dire che nn ha sostituito il tutto come si deve con il giusto procedimento
99% per ME ha spurgato male, frettolosamente e, siccome olio è lo stesso dei freni se ho ben capito, non lo ha sostituito tutto. Dopo vedo il livello che prima era tra min e max.
E allora la riporti scusa
Non per male ma hai pagato fatti risolvere il problema ho sbaglio per me è sicuro problema di spurgo
Eh 50euro de lavoro più 42 de pompe ferodo da ebay!!! Hai ragione.. Dopodomani gliela riporto.
Quindi mo' ti risolve il problema hai uscito soldi e nn ti deve sembrare male .. Scusa mezzo pedale lo senti vuoto con un paio di pompate dovrebbe riassestarsi il circuito se così nn fosse circuito preso d'aria . Gli dici che se nn c'è la fa me lo chiede a me come si fa che gli è lo spiego ahahaha
Primo, usiamo l'italiano.
Secondo, per piacere, usiamo l'italiano per intero, che diamine.
Terzo, concordo che sarebbe sano tornare da chi lo ha installato e chiedere che ricontrolli sia l'uso dell'auto che un nuovo spurgo.
Lo so scusa hai ragione e che con premura .. Scrivo mentre faccio altre mille cose ed capita che per velocizzare che scrivo in questo modo
