Fiat Nuova Panda 1.2 2012 - Livello liquido di raffreddamento
Salve ho un problema su una fiat panda 1.2 69 cv ...dopo averle fatto rifare la distribuzione ad agosto 2018 , il livello del liquido refrigerante a freddo rimane 2 dita sopra il min...mentre a motore caldo un dito sotto il max...Dopo aver fatto la distribuzione , il livello era ben sotto il min...ho dovuto eseguire 4 rabbocchi da 500 ml per farlo stabilizzare...poiché saliva e scendeva , penso non sia stato spurgato bene l´ impianto ???facete piagnere...comunque lo tengo sempre sotto controllo , e il suo livello si è assestato a due dita sopra il min a freddo e un dito sotto il max a caldo
Ivan66
Probabilmente facendo la distribuzione è stata sostituita anche la Pompa dell'acqua
quindi è stato scaricato l'impianto di raffreddamento , è normale dover far un paio
di rabbocchi dopo se non è stato spurgato l'impianto .
In ogni caso i motori Fiat si son sempre spurgati da soli diversamente dai Renault
che se hanno dell'aria nell'impianto buttano fuori tutto il liquido , l'importante è
aprire completamente anche il il riscaldamento per far spurgare anche il radiatorino
interno .
Se continua a calare il livello dopo 2/3 rabbocchi allora c'è qualche altro problema
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Portalo al massimo a freddo e tienilo monitorato, se cala c’è qualche perdita. Se vuoi sfiatarlo c’è una valvola a destra del motore nel tubo che va nell’abitacolo e forse una sopra al radiatore da una parte
FIAT IDEA 1.4 16V EMOTION 2004 - FIAT Doblò 1.6 Mjet Emotion 2010
Se porti al massimo il livello del refrigerante a freddo c'è comunque il rischio che spurghi a caldo perchè i liquidi si dilatano riscaldandosi
Ivan66
Di solito sulle vaschette di compensazione ci sono due serie di indicatori
di livello , min e max a freddo e min e max a caldo .....
nelle macchine in garage, solitamente vedo solo le scritte min e max con una tacca per scritta.
Ivan66
Su lati differenti della vaschetta , Hot e Cold
