Fiat mk2 1.2 8v - Perdite olio
  • Creatore Discussione Creatore Discussione vito.leuzzi
V
vito.leuzzi
Salve. La mia punto drl 2002 perdeva olio a catinelle....dopo la sostituzione della guarnizione delle punterie e aver lavato il motore trovo ancora qualche goccia per terra.....ho fotografato una zona dove noto un po di olio. Cosa potrebbe essere a questo punto?
Aggiungo
    55,4 KB · Visite: 77
Hai provato a guardare da sotto l'auto?
Io controllerei anche se l sensore pressione olio e filtro dell'olio sono stretti correttamente.
Quoto. Prova ad alzare la macchina e cercare di individuare la fonte della perdita. Cerca di fotografarla (a fuoco lol) e postala.
il fatto è che sembra (almeno a mè) che la perdita parte da sopra il filtro dell'olio e poi, che Punto è esattamente?
Anche a me sembra che la perdita parta da soora al filtro zoommando la terza foto forse si nota... comunque è una punto seconda serie 1.2 8v del 2002
eppure a guardare la terza foto aggiunta sembra che la perdita parte dall'angolo ma sempre all'altezza della guarnizione delle punterie.
Ma quella zona mi pare pulita....piuttosto sembrerebbe partire da vicino quel tubo marrone (foto 3)
quel "tubo marrone" sono i collettori di scarico e sotto di quelli c'è la guarnizione della testa.
Non sempre la guarnizione delle punterie riesce a fare il suo lavoro. Ci sono dei casi, come il mio, in cui il coperchio punterie, a causa degli innumerevoli cicli di riscaldamento e raffreddamento, tende a dilatarsi e a contrarsi ripetutamente, fino a quando il metallo non riesce più a contenere le dilatazioni.
In definitiva, il coperchio si deforma per sempre, e per quanto guarnizione e sigillante possano essere di buona qualità, il coperchio deformato permetterà sempre trasudazione di olio motore, seppur in quantità piccolissime. Qualche goccia al giorno.
Eventualmente, bisogna sentire il parere del meccanico per capire se è così oppure il problema è qualcos' altro.
Mi servirebbe una foto fatta da sotto la macchina per capire qualche cosa di più :)....... perche' potrebbe anche essere olio vecchio
Stessa cosa anche a me. Ho sostituito la guarnizione coperchio punterie due mesi fa e lavato tutto. Ora sono di nuovo punto e a capo, l'olio esce proprio da li!
A quanto pare un difetto inatteso nella progettazione di questo propulsore. In questo caso un nuovo coperchio e una lappatura della parte superiore della testata riporteranno i dislivelli ad essere di nuovo a filo e spianati, per cui solo in quelle condizioni la guarnizione potrà fare bene il suo lavoro.
Ecco un esempio che ho realizzato e dovrebbe chiarire le idee:
Hai messo un po' di sigillante agli angoli?
Potrebbe perdere dall'altina dell'olio, scarsa tenuta dell'oring
per ora non posso andare dal meccanico quindi non so che intervento sia necessario...proverò a lavare di nuovo il motore insistendo nel punto della presunta perdita.
Vito prima di allarmarti ti consiglio di pulire bene tutto con straccio e sgrassatore...
Dopodichè come ti hanno consigliato gli altri metti l'auto su 2 cavalletti e controlla bene da dove arriva la perdita.Così ad occhio sembra una guarnizione...
Ho lavato il motore a mano e poi al lavaggio a gettoni con la pistole a spruzzo..se mi sono accorto di quelle gocce che ho fotografato è grazie alla pulizia fatta in ogni caso la ripeterò a breve.
Ragazzi, se può essere di aiuto io oggi ho fatto cambiare di nuovo la guarnizione coperchio punterie, il meccanico mi ha detto semplicemente che quella che mi avevano messo prima era un tipo più spesso che non andava bene sulla mia, per questo dopo due mesi già perdeva olio...
lo sapevi già da prima che non era la sua, o lo hai scoperto solo ora che sei andato a lamentarti perchè ti perdeva ancora olio?
No, non lo sapevo...il profilo è identico cmq, solo più spessa, ma evidentemente aveva come delle scanalature che facevano trasudare olio, credo...ma il meccanico non è lo stesso...
