Sarei curioso di capire chi tra questi due video dice la verità (anche se quello che li vende mi sembra molto più attendibile, ovviamente, dato che dice esattamente il contrario dell'altro: o magari ho capito male io...
Primo video:
Secondo video:
Ditemi voi, così, per curiosità, dato che il mio volano ha un leggero gioco ma non mi ha mai dato sintomi di strappi.
ps: sulla mia Marea, temo, notizie non buonissime: è riuscito a smontare la frizione senza tirare giù il cambio e il motore (praticamente è riuscito a smontare abbastanza pezzi per creare uno spazio tra cambio e motore: avrei dovuto fare una foto, ora che ci penso), ma il problema è che, beh, il disco frizione, lo spingidisco e, soprattutto, il cuscinetto reggispinta, non erano certo così usurati da giustificare i problemi lamentati (che, ricordo, si sono riscontrati praticamente solo sulla 1° e sulla 2° solo DOPO aver messo l'olio, prima assenti). Il reggispinta, se l'avessi lavato, addirittura probabilmente l'avrei potuto vendere quasi per nuovo, e anche il consumo delle alette dello spingidisco dove deve toccare, beh, è decisamente basso... il disco idem: usato, si, ma ne aveva ancora da dare (e nessuna riga, tra l'altro...). Il timore ora è che, una volta rimontato tutto, il famoso rumore continuerà ad esserci, e che magari il problema dell'innesto delle marce sia riconducibile ad un problema al cambio che, non essendo stato smontato, non abbiamo potuto verificare, anche solo a grandi linee, ovvero senza smontarlo pezzo per pezzo (tipo ai cuscinetti, ai sincronizzatori o agli ingranaggi in genere: chissà per quanto ha camminato con così poco olio senza saperlo...). Se invece il rumore sarà sparito ma il problema all'innesto rimarrà c'è sempre la possibilità che il problema sia sul secondo pistone della frizione, anche se non c'è stato calo d'olio dei freni: certo, mi girerebbero gli zebedei un bel po' per i soldi che avrei potuto evitare di spendere, ma almeno sarebbe un problema ancora risolvibile con poco...
Vedremo, ma non sono per niente tranquillo...
ps 2: ma chi è il protagonista (dunque anche l'owner del sito e della pagina FB) dei video del puntomanutenzione su youtube, tra voi che rispondete?
Mi sa che mi rispondo da solo: Esepoi Tenepenti?
