Fiat 1.4 fire 8v con molti chilometri - Consigli per aumentare la gradazione dell'olio motore
Petronas ha rinnovato tutta la gamma, e il sopracitato Petronas 3000 AV non sarà più disponibile.
Peccato perchè era un 100% synt e ora è stato sostituito dal Syntium Prime AV 5W/40 C3 che è un semisintetico.
Non ci metto la mano sul fuoco ma sul "fully syntethic" ed il "advanced synthetic technology" comparsi nel tempo sulle latte e tds di casa petronas, secondo me parliamo della stessa cosa.
Io non mi preoccuperei ad utilizzare questo Prime in quanto ha gli stessi valori più o meno del 3000 AV, soprattutto l'IV.
Scorre anche meglio a freddo.
Allora ragazzi da un primo controllo grezzo, devo ancora fare il tagliando ma per caso ho controllato l'olio ieri e sono abbastanza sicuro di averlo controllato più o meno 1000 km fa, per adesso il motore consuma 440 grammi di olio ogni 1000km, secondo voi è un consumo accettabile per un motore con più di 300000 km? Se ispessisco l'olio o cambio la
400ml/1000km è il massimo consumo che casa madre riporta a libretto. Forse avresti dovuto cercarne le cause un po' prima.
In ogni caso, per me, ribadisco che quel motul è troppo sottile per la tua auto e chilometraggio, anche se fosse tutto in ordine, cosa che a questo punto suppongo non essere.
Sicuramente partirei dal far dare un'occhiata più approfondita circa eventuali trafilamenti o altre possibili cause e, a partire dal prossimo tagliando, utilizzare a prescindere uno degli oli consigliati, in ogni caso migliori del selenia che hai a libretto.
300k km sono "abbastanza" per un motore per iniziare a dare problemi e un meccanico, dovrebbe aiutarti ad individuare la causa anzichè dire di alzare la gradazione dell'olio.
Bisogna individuare se il problema è l'eccesso del blow-by, oppure se le fasce tengono male a causa dell'incollaggio, oppure dell'usura del cilindro e in ultimo, i gommini guidavalvole. Stabilito cosa possa essere allora si può procedere per sommi capi.
Già non scendere sotto la viscosità cinematica a caldo dell'olio originale, aiuta (dovrebbe essere sui 14 cSt a caldo considerando la scheda dell'epoca) e non limitarsi a ragionare sulla viscosità scritta sulla latta. Dopodichè in base al problema si agisce di conseguenza.
Se il consumo è dovuto all'usura dei cilindri (di solito sul lato di "spinta" dei pistoni) allora si può tentare un flushing e una "ricostruzione" con l'aggiunta di h-BN all'olio motore. Se invece è dovuto ai gommini guidavalvole, allora si può provare ad aggiungere uno stop & leak che aumenta il volume delle guarnizioni.
Se invece la specifica acea combacia, si può tentare di mettere oli "high mileage" e vedere come va.
Insomma, in base al problema ci sono diverse strade per tentare di agire tramite tramite l'olio motore (qualora l'usura lo permetta ovviamente).
Allora ragazzi da un primo controllo grezzo, devo ancora fare il tagliando ma per caso ho controllato l'olio ieri e sono abbastanza sicuro di averlo controllato più o meno 1000 km fa, per adesso il motore consuma 440 grammi di olio ogni 1000km, secondo voi è un consumo accettabile per un motore con più di 300000 km? Se ispessisco l'olio o cambio la tipologia cambierà qualcosa?
Rimanendo sulla viscosità e sulle specifiche richieste da casa madre, al prossimo cambio olio puoi provare un olio con cSt 100° di circa 14,5, e poi si valuta il consumo, ma la soluzione potrebbe essere altro.
