Dove e come si conservano pneumatici?
Renault Clio II, 1.2 8v, 2002
Ho deciso di fare da me il cambio tra gomme invernali ed estive. Quando ho acquistato la clio mi sono detto: come fare a gestire nel modo più intelligente possibile e meno impegnativo la cosa? Ho avuto l'idea di recuperare quattro cerchi in ferro e metterci quattro gomme termiche (io le ho prese della Motrio, marca che consiglio). Treno di gomme invernali fatto. Pensando a quelle estive ho avuto la fortuna di trovare delle gomme marcate Kleber di appena un paio d'anni su altrettanti quattro cerchi in ferro già montati al momento dell'acquisto. Treno gomme estivo ok. Il resto me lo faccio da me cambiando semplicemente i cerchi. Ma sorge un bel dubbio ora che mi porta a postare questa domanda.
Con questo stratagemma fino a quando le gomme non si consumano o comunque la mescola non si indurisce sono a posto in fatto di pneumatici. Ma dove e come si possono conservare? Molti dicono di non impilarle, altri di sgonfiarle se le si tiene nei cerchi, altri ancora usano metodi da '800: cospargerli col borotalco. Ma qual è il metodo giusto per far si che la mescola non risenta del tempo? Ogni quanti anni bisogna cambiare delle gomme auto?
C'è chi li avvolge nella pellicola. Quella trasparente che si usa in cucina, o quella per uso industriale.
Anche i sacchi in plastica sono un discreto compromesso. È importante che stiano in luogo fresco e asciutto e non subiscano eccessivi sbalzi termici.
Quanto si conservino, dipende molto dal modello di gomma. Alcune induriscono più di altre col tempo. Tipicamente le Michelin non sportive smettono di consumarsi perché si induriscono e diventano inaffidabili.
Una cosa importante è difenderli dai raggi UV, che cambiano la funzionalità della percentuale di gomma del battistrada. C'è poi anche chi ricopre il fianco della gomma con vaselina fluida, per ridurre lo screpolamento superficiale.
Io gli pneumatici li ho messi dentro ad un sacco che mi ha dato il meccanico (non le ho prese dal classico gommista ma dal meccanico renault da cui ho preso l'auto, ero dietro nell'officina ed ho chiesto vedendo che i prezzi sono molto vantaggiosi).
Si tratta di quei sacchi bianchi fatti apposta, uno per ogni ruota. Al coperto ed impilati. Speso vada bene lo stesso. Comunque si vedrà tra qualche anno...
Le Motrio comunque sembrano ottime gomme. Avevo provato anche le hankook nella lancia y 1.2 elefantino blu del 2002 ed erano discrete. Peccavano sul bagnato. Queste invece sembrano andare meglio
vedremo.... U.U
FrancescoG92
Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting 86cv, Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2018 150cv
io le tengo in cantina (niente luce solare diretta), temporaneamente impilate una sull'altra.
anche se sto cercando, magari anche usato, il supporto per tenerli impilati senza farli poggiare uno sull'altro.
Intendo qualcosa del genere:
secondo me, magari con un telone nero se restano esposti al sole, è il modo migliore per conservarli.
Quelle "rastrelliere" sono spesso in offerta nei Brico... Ma io non saprei dove metterle...
Per chi ha lo spazio sono ottime!
La cantina penso vada bene come temperatura.
FrancescoG92
Si infatti la cantina (almeno, la mia) non passa i 25'c nei giorni più afosi. Non è illuminata direttamente dal sole (entra luce, ma da una finestrella a pozzetto...)
Per lo spazio, rispetto alle gomme accatastate una sull'altra, quanto vuoi che occupi? Per quello ne sto cercando uno a due spicci... ;)
A ginius!!!! Andranno sgonfiate prima di metterle impilate o appoggiate su un supporto simile a quello?
Io le lascerei a pressione corretta.
FrancescoG92
Beh visto che da quando le monto (e le riporto in pressione) passa la stagione, quando le smonto hanno di sicuro una pressione inferiore. Di poco, ma inferiore. Per me così va più che bene tanto non toccherebbero terra né hanno peso caricato... Aspetto solo di trovare quel coso sul quale impilare le gomme... LOL
Io sinceramente le conservo in officina all'ombra,ma le inpilo orizzontali una sopra all'altra,e le gonfio a 2,5 bar . Mai avuto problemi sono 3 anni che faccio così. Non so se sia sbagliato ma mi trovo bene.
Se le impili, gonfiare un po' di più previene ovalizzazioni e sbilanciamenti. Se si usa la rastrelliera, che le tiene separate, le sgonfiarsi un po' per ridurre la tensione sulla superficie, ma è una cosa di pancia, magari sbaglio ragionamento
Ho visto dei video molto interessanti sul web.
Innanzitutto tutti dicono di non avvolgerli in pellicola e sopratutto di conservarli in luoghi freschi e asciutti.Poi di non metterle una sopra l'altra per evitare che si deformino.
Leggevo di alcuni che passano con un pennello il Wd-40 sulle gomme.Dicono che rimangono belle morbide per la prossima estate/inverno!
FrancescoG92
Ecco, esattamente questi qui intendevo. anche se, data la "prosperità" del mio portafogli,
ho preferito aspettare di trovarlo al mercatino dell'usato, e l'ho trovato stamattina, finalmente.
Quasi nuovo al costo di 5€, completamente in metallo (credo alluminio) e con alcuni Gadget interessanti
il coso per vedere lo spessore del battistrada, il telone di copertura, e i gettoni che indicano la posizione della gomma (ant. DX ecc)
c'erano altre cose ma non so a che servono... LOL uno credo che serva a sgonfiare leggermente gli pneumatici, ma non vorrei dire fesserie.
Fiat Punto Evo 1.3 mjt 2 95 cv emotion 2011
se le metti in un luogo asciutto e al buio più totale hai fatto il 90% del lavoro. il fatto di lasciarle a pressione o meno è irrilevante in quanto non sono montate sull'auto, se invece erano montate e l'auto stava ferma per parecchi mesi dovevi o alzare l'auto sui cavalletti o alzare la pressione a 3,5 bar per prevenire l'ovalizzazione, ma visto che sono smontate puoi lasciarle alla pressione che vuoi, basta lasciarle all'asciutto e al buio.
