- Jeep Renegade 1.6 MultiJet 120 cv (my2016)
secondo tagliando della mia Duster dCi 110 cv, ho comprato tutto online ad un ottimo prezzo.
il venditore però mi ha spedito l'Elf Evolution Full Tech 5w30 MSX con specifica ACEA C3.
il mio motore richiede la specifica rn0720 quindi l'elf 5w30 FE, nel libretto c'è scritto così, oppure oli con specifica ACEA C4 con livello C3 (non ho ancora capito che vuol dire questa postilla).
Portando dal meccanico l'olio mi ha detto che posso stare tranquillo perchè è cmq un ottimo lubrificante, a basso tenore di ceneri e fuel economy, ottimo per auto con sistemi DPF e soprattutto io che faccio non più di 15 mila km l'anno posso star tranquillo e magari al prossimo cambio olio utilizzare lo specifico.
per la serie: ormai l'hai preso, mettilo dentro, tanto non fondi.
ora, premesso che so bene che non fondo, ma posso davvero avere problemi al DPF utilizzando per un anno questo olio?
c'è qualcuno che ha questo motore su altre auto o sulla stessa auto e ha utilizzato lubfrificanti con specifiche diverse dalla RN0720?
qualche esperto può dirmi se davvero potrebbe essere nocivo utilizzare questo olio e non quello prescritto?
