Correzione carburante: due valori per determinare se il rapporto aria/benzina è corretto.
galerio995
Visto che ne stavamo parlando su un altro thread e visto che non ho trovato nulla a riguardo ho deciso di tradurre di mio pugno un articolo molto interessante, inerente due valori molto importanti: Long Term Fuel Trim (LTFT) e Short Term Fuel Trim (STFT). Rispettivamente "correzione carburante a lungo termine" e "correzione carburante a breve termine".
  • Perché è importante la correzione del carburante?
Un motore, per funzionare correttamente, ha bisogno che il rapporto aria/carburante rimanga il più possibile in un range di 14.7:1, ovvero 14.7 parti d'aria e 1 parte di carburante. Questa rapporto deve essere il più possibile statico in ogni condizione: partenza a freddo, nel traffico oppure in autostrada.
  • Come fa la centralina a correggere la miscela?
Ai fini della correzione della miscela la centralina si avvale di una serie di sensori: temperatura e pressione dell'aria in ingresso, temperatura del refrigerante e, soprattutto, le sonde lambda che leggono la quantità di ossigeno prima e dopo il catalizzatore per permettere di calibrare la miscela al meglio.
  • Come funziona il STFT?
La correzione carburante a breve termine, come suggerisce il nome, interviene sulla correzione del combustibile diverse volte al secondo (generalmente 2-3 volte al secondo). Il valore che leggete dalla diagnosi è da intendersi in percentuale: questo, in normali condizioni di funzionamento, dovrebbe fluttuare +-5% e, in alcuni casi di usura e di età, è possibile che esso salga fino a +-8/9% (così come in condizioni di partenza a freddo). Un STFT normale dovrebbe essere sempre lo stesso nel tempo e più è vicino allo 0 più la miscela aria/carburante sarà corretta. Se il valore che leggete è a doppia cifra (la centralina, generalmente, corregge fino a un massimo di +- 25%) c'è qualcosa che non va nel sistema di fuel injection della vettura (iniettori difettosi, pressione aria non correttamente rilevata ecc).
  • Come funziona il LTFT?
Il principio di funzionamento di questo valore è identico allo STFT con un'unica differenza: questo valore viene generato dal precedente lungo un periodo di tempo più esteso. Questo vi dirà, in sostanza e con precisione, a quanto ammonta la correzione del carburante.
  • Come leggo i dati?
Per leggere i dati è necessario uno strumento che legga i dati della centralina e un'applicazione per smartphone e, se ne conoscete una, per computer. E' necessario procurarsi un OBDII scanner, altrimenti noto come ELM327: la versione "senza fili" ha un adattatore bluetooth incorporato in modo da essere interfacciato con uno smartphone con bluetooth oppure con un PC che abbia lo stesso protocollo di funzionamento (ne esistono alcuni col WIFI). L'applicazione che uso e che raccomando è a pagamento ed è TorquePro.
(Per ulteriori info cercare un mio thread nel forum).
  • Last but not least: come interpreto i dati?
I dati che leggere di STFT e LTFT sono, generalmente, espressi in percentuale e compresi tra -25% e +25%. I valori negativi stanno ad indicare che la centralina sta togliendo benzina (quindi sta smagrendo la miscela) mentre i valori positivi stanno aggiungendo benzina (quindi sta ingrassando la miscela). Come già detto non è strano leggere valori compresi tra +-5% (fino ad anche +-8%) tuttavia bisogna farsi qualche domanda se questi valori sono troppo elevati o troppo bassi. Se, ad esempio, sullo STFT ho un valore di +25% è possibile, per esempio, che un iniettore sia malfunzionante o che vi sia una perdita nel circuito di alimentazione: in questo caso la centralina cercherà di compensare il mancato apporto di carburante in camera di combustione aumentando la quantità di benzina prodotta (ve ne accorgerete perché i fumi allo scarico avranno un odore fortissimo, il motore surriscalderà girando male). Invero se lo STFT riporta un valore, per esempio, -25% è possibile che ci sia una anomalia nel circuito di aspirazione dell'aria (condotto ostruito, collettori rotti con conseguente perdita del vuoto, sensore di massa d'aria malfunzionante) e che la centralina cerchi di compensare la presunta mancanza d'aria smagrendo la miscela (anche questa condizione porta non pochi problemi). Inoltre, a queste condizioni estreme, il check engine si accenderà sul quadro strumenti ma attenti: non fermatevi a leggere semplicemente l'errore che la centralina riporta perché a volte non sono affidabili. Potrebbe dirvi che la miscela è grassa quando invece è l'esatto opposto. E a questo punto è meglio andare subito da un meccanico in modo da evitare gravi danni al motore.
Articolo originale: https://www.obd-codes.com/faq/fuel-trims.php
Galleria foto:
Alfa Romeo Mito 1.4tb 135 CV 2010
Grazie mille!! Stavo impazzendo a capire come leggere questi parametri!!! Hai spiegato molto bene!! Complimenti!! Solo un dubbio sulla Correzione a lungo termine, non capisco bene le differenze, cioè la correzione a breve indica in modo "istantaneo" la correzione e quella a lungo termine?? La correzione "media"?? Ho capito bene??
galerio995
Hai capito benissimo, la LTFT è una media della STFT. Felice di esserti stato d'aiuto.
Ma perché dopo un tot non posso più modificare il messaggio? @ElCaimanDelPiave
galerio995
Va be, fatto sta che secondo me ha poco senso, ma lasciamo perdere altrimenti si va OT.
Comunque sia, nonostante io abbia il catalizzatore KO e il termostato aperto la STFT non è così disastrosa come si possa pensare: in teoria la centralina dovrebbe ingrassare ma invece smagrisce del 5-6% con punte del -10% (quando è in rilascio comunque condizione rara) e, a volte, ingrassa ma di molto poco. Direi che sono valori accettabili, considerando quanto detto sopra. Per la temperatura dell'acqua vorrei provare a togliere quasi tutto il liquido dalla vaschetta e vedere se succede qualcosa..
Dal software che stai usando puoi leggere i valori delle sonde lambda?
Li riporti, gentilmente? Non vorrei che... la centralina stia facendo a meno delle Lambda basandosi solo sulla temperatura motore.
kite69
Di solito quando la lambda è KO o i valori sono fuori range la centralina di base ingrassa la miscela per evitare danni al motore causati da miscele troppo magre . dovresti verificare i tuoi consumi attuali con quelli dichiarati dalla casa.
galerio995
@Pike appena prendo la macchina li posto.
@kite69 i consumi della casa madre sono sempre poco realistici, mi baso su quello degli altri utenti che hanno lo stesso motore: tutti quanti siamo inchiodati intorno ai 13/14 km al litro (io faccio 13) di media.
Anche a me è oscuro il fatto che la centralina sta facendo il contrario: anche io sapevo che quando il catalizzatore è KO questa tende ad ingrassare ma come si vede dal video è il contrario, anzi tende a smagrire.
kite69
Riesci a recuperare i parametri di utilizzo del termostato della tua auto, temperatura minima di apertura e quelli relativi all'entrata in funzione dell'elettroventola del radiatore?
galerio995
Non saprei dove andare a cercare sinceramente
Max 69
Tutto molto interessante, peccato che nonostante abbia torque pro il mio picasso mi fa vedere molto poco, devo vedere il test lambda.
Fiat Punto 1.9 JTD Sporting 03
Bella l'imprecazione nell'ultimo video
Bello l'articolo molto interessante @galerio995
Per la correzione della centralina, da quello che ho visto dal primo video (in modo molto fugace) posso dirti che é normale che hai quelle correzioni, poiché non hai mandato giù tutto l'acceleratore, mentre noteresti un "ingrassamento generale" se rifai il test tirando le marce
Per spiegarla in soldoni, mentre vai "tranquillo" l'auto sta in "Eco Mode", e lavora quasi in eccesso di aria. Puoi provare a verificare questa teoria rifacendo il test in completo cut-off, in discesa senza toccare l'acceleratore
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Ciao, rispolvero qui perché volendo controllare i valori lambda non sono riuscito perché secondo me ho delle sonde particolari e i grafici sono incomprensibili, quindi ho guardato le correzioni e le ho trovate un po’ alte. Al minimo la short varia da 5-10 a 20 ogni manciata di secondi e accelerando rimane tra 5 e 15 ogni tanto va in negativo, non si capisce una mazza in pratica.
La macchina va bene e non consuma troppo, fa solo un po’ puzza di benzina, questi valori altalenanti voglion dire qualcosa?
Una precisazione se serve...
Il (Lo?) LTFT compensa l'invecchiamento progressivo dei componenti, filtro aria e filtro carburante che si sporcano, calo di pressione del carburante.
Lo STFT compensa le correzioni richieste sulla escursione di giri e di carico ad esempio piccole infiltrazioni di aria che hanno un peso diverso secondo il regime o una non più perfetta polverizzazione degli iniettori.
galerio995
@motom121 diciamo che lo STFT non compensa in maniera diretta quello che hai detto, nel senso che questo valore viene generato direttamente dalla sonda lambda a monte (e in maniera minore da quella a valle del catalizzatore) poi, nel caso, può essere influenzato dai "vacuum leak" ovvero dall'entrata di aria non regolata nel collettore di aspirazione.
@Manga97 quei valori non sono buoni, lo STFT dovrebbe stare intorno a +-5% che sarebbe ideale, se l'auto è vecchia anche 7-8% +- è da considerare normale. Ma valori come -20 e -15, soprattutto se a motore caldo, delineano un problema. Infatti, credo che tu ne abbia uno, giusto?
Duker
La macchina va bene, non ha problemi. Bisognerebbe vedere a motore bello caldo però, non son stato lì a guardare più di tanto.
Volevo capire più che altro se i valori sono alti in positivo cosa potrebbe voler dire
