Prendo l'abbrivio da questo post pubblicato da @voglioimparare nella discussione sulle segnalazioni da lidl.
Ebbene, ho eseguito un semplice confronto tra il cricchetto Dexter da 1/2 pollice che uso normalmente da alcuni anni e il nuovo cricchetto telescopico preso lunedì alla Lidl
Ho semplicemente montato una bussola, segnato ore 12 col pennarello e fatta girare per un giro completo, contando gli scatti.
72 scatti in entrambi gli attrezzi.
Purtroppo non ho a disposizione il kit Irimo che uso al lavoro e quindi non ho potuto eseguire un ulteriore test, ma penso che 72 scatti/giro sia una risoluzione molto comune.
Ovvio che più è lungo il braccio di leva e più ampio sarà il movimento radiale corrispondente ad ogni scatto, misurato all'estremità del braccio.
Ma penso anche che andare oltre i 72 scatti/giro richieda, se non altro, materiali e lavorazioni molto più costose.
Proverò (con scarse speranze) a cercare, in rete, dati utili, riferiti ad attrezzi realmente professionali, tipo Snap-on, Usag, Stahlwille etc.. e capire se esistono cricchetti da 1/2 pollice con risoluzioni migliori di 72.
Quello che chiedo agli amici del forum è di perdere 5 minuti ed eseguire la stessa prova che ho effettuato io, sui vostri cricchetti di altre marche.
Ho cercato giusto i tre marchi citati sopra. Snap-on, Usag, Stahlwille.
72 denti per i primi due mentre stahlwille produce cricchetti da 80 denti.
cricchetto allungabile recuperato. odio fare gli acquisti "di pancia" ma mi sono buttato giusto per il prezzo e perché comunque può essere un alleato.
Ma è quello che è.
non ho timori sulla robustezza, il vero cruccio di questi cricchetti più economici è il numero di dentini nel meccanismo.
per compiere uno scatto ho rilevato all'estremità del cricchetto:
a lunghezza minima: 9-10 cm di escursione
a lunghezza massima: 14 cm di escursione
ciò può essere fatale in caso di lavori che richiedano leva per sbloccare viti dadi serrati a coppia alta, e nel contempo ci sia poco spazio di manovra per far compiere lo scatto al cricchetto.
lasciatemi dire che sono queste le info succose che mi piace trovare sui forum.
buona giornata
