Archivio compatibilità cerchioni.
Le vw a 4 fori, sapete che interasse hanno? Mi volevano rifilare 4 cerchi della Lupo come compatibili con la gp.
Ford Focus 1.6TDCi 110cv ikon 2010/Fiat Punto 1.2 8v elx 2001/Punto 1.1 55s 1995
dovrebbero essere 4x100 alcune vecchie polo, dipende dal modello.. ma non ho notizie riguardo al centraggio.. se è superiore a 58,1mm sei ok, bastano anelli di centraggio e sei a cavallo!!
matteo 89
Audi a3 8P 1.6 benz./gpl (BRC) 75kw (bgu) 3p cambio manuale 5 rapporti '03
Dovrebbe essere 100. Posso dire che è lo stesso del renault supercinque turbo perchè mio babbo vendette i cerchi aftermarket a uno con la Golf quando cambiò macchina
Allora magari era anche vero che fossero compatibili, ma da verificare. Grazie ;)
Fiat Grande Punto StarJet 1.4 95CV 2007
Buonasera, ho una Punto Mk2 con cerchi non in lega.. mi sono stati regalati questi cerchi di una Renault Megane Coupé del 2005.. li ho provati, stessi fori per i bulloni, unico problema è il mozzo che è leggermente più largo, a quanto ho capito di 2mm.. sapreste dirmi i problemi che può causarmi questa distanza? So degli anelli di centraggio, e sicuramente li prenderò, ma nel caso li montassi e mancassero gli anello per qualche giorno puó dare problemi?
Tutto il peso sarebbe scaricato sui bulloni e non sull'anello. Se fosse la mia auto io non lo farei.
giandula
per qualche giorno no, ma se non c'e il centraggio sul mozzo i cerchi tenuti solo dalle 4 viti vibra.appena puoi compra i centraggi
al limite li puoi fare fare con un tubo di ferro torniti da un bravo tornitore se lo conosci.
Ottimo quindi avendo gli anelli va tutto senza problemi? Inoltre.. su Ebay ci sono gli anelli in plastica, un mio amico le ha comprate e li monta già da svariati mesi senza alcun problema, è possibile?
giandula
meglio in ferro, ma se gli durano da qualche anno allora puo andare bene, al limite li ricomprerai per la seconda volta e basta avere cura nel montare i cerchi sul mozzo da parte tua e del gommista.
Sinceramente non riesco a trovare i dati effetivi di quel cerchio... avendolo solo provato a montare mi sembra ci siano 2mm tra mozzo e il perno dove si fissa... e i bulloni sono calzati perfettamente, quindi penso che i bulloni siano alla stessa distanza di quelli originali..
giandula
ma i bulloni sono per i cerchi in lega?.. dovrai mettere quelli di una qualsiasi fiat con cerchi in lega perche' il passo del filetto e diverso da fiat a renault. cambia il cono delle viti per i cerchi in lega.
Sinceramente non riesco a trovare i dati effettivi di quel cerchio...
Sicuro sicuro sicuro? ;)
Controlla se ci sono stampigliati numeri nel cerchione: sotto alla copertura dei fori, dietro alle razze....
Controllerò subito appena torno a casa.. riguardo ai bulloni ho usato quelli della Fiat, agganciano bene senza problemi
In ogni caso... una utile serie di informazioni può essere trovata qui
https://www.wheel-size.com/
La conicità dei bulloni non sempre è identica.
Il Bonna
Se non trovi stampigliato nulla sul cerchio misura connun calibro il foro e poi il mozzo e calcola la differenza.
Simone97
Mi dispiace smentirti ma oltre al mozzo più largo, i fori non hanno l'interasse 4x98 (Fiat) ma sono 4x100. Quindi se vuoi montarli dovrai comprare anche i bulloni flottanti
Allora come ha fatto a montarli? o_O
Forzando le viti? Dubito. C'è qualcosa che non torna.
In effetti @Simone97 ha ragione.
Allego una tabella che mostra le misure caratteristiche degli attacchi cerchioni e anche il passo delle viti.
La renault ha interasse 100, quindi non capisco come @Ivan97M sia riuscito a montarli sulla punto mk2.
Anche il passo delle viti è diverso, ma per quello basta usare le viti fiat. Certo che se ci sono 2mm di differenza nell'interasse, la vedo dura senza viti flottanti
