Mi aggrego a questa discussione!
X le feste mi accingo a fare una bella operazione "fai da te": cambio olio e differenziale al mio Mazda RX7 e al mio Daihatsu Terios (sul Terios il cambio contiene anche il differenziale centrale)
Ebbene in un offertona ho ordinato 6 litri di Bardhal T&D 75w90 che é il miglior olio x cambio e differenziale sul mercato!"
C'é solo un "piccolo" problema!
Il venditore non so se per fare il furbo o semplicemente perché li reputava uguali mi ha inviato
3 Litri di Bardhal T&D 75W90 che va bene per cambio e differenziale e ha specifiche sia
API GL4 sia
API GL5
3 Litri di Bardhal MT 75W90 che in effetti é in pratica "quasi" lo stesso olio ma in realtá leggermente meno performante perché progettato solo per i cambi non per i differenziali quindi ha specifiche
API GL4 e non GL5!
Piuttosto che sollevare un polemicone con il venditore ebay e fare il reso faccio con quello che ho semplicemente metto
2,5 litri di Bardhal MT nel cambio della Mazda Rx7 (da manuale vuole solo un GL4 in effetti ma GL4&GL5 non gli fa male)
1,4 litri di BARDHAL T&D nel differenziale posteriore del Mazda RX7 come da specifiche e fin qui ci siamo!
Ora il problema é nell'olio rimanente che andrebbe nel cambio del Terios che come detto essendo un 4x4 incorpora anche il differenziale centrale!
Ci butteró dentro: 1,6 litri di Bardhal T&D che appunto ha specifiche
API GL4/GL5 qundi x il cambio con il differenziale incorporato va benissimo e mezzo litro di Bardhal MT 75w90 che é solo
API GL4!
Secondo voi questo ultimo "mischione" potrebbe dare problemi?
Mi rispondo da solo e aggiungo scheda del
LUM del Terios
Come vedete nel cambio é raccomandato GL3 e GL4 anche se ha il differenziale centrale incorporato!
Peró il Bardhal T&D va bene anche per il cambio e ha entrambe le specifiche GL4 e GL5 quindi male non dovrebbe fargli assolutamente!
