- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Grazie per la tua esperienza, @Piccions93.
Tu avevi un menù con la temperatura dell'olio o hai aggiunto un sensore?Massimo a 95
MES e Torque, in tempo realeTu avevi un menù con la temperatura dell'olio o hai aggiunto un sensore?
Non mi risulta che abbia ne lo scambiatore ne un radiatore olio dedicato.C'è da considerare che il 1750 porta più olio e dovrebbe avere il radiatore olio dedicato, il multiair se non sbaglio ha solo lo scambiatore acqua olio ma non vorrei dire castronerie.
A volte mi è capitato di leggere valori sballati ( e di molto ) dai sensori montati sia sulla Stilo che sulla Grande Punto, con il programma M.E.S. . A questo punto occorrerebbe verificare con un altro strumento di diagnosi, se il valore letto è " reale " oppure è falsato.I sensori leggono male secondo me. 148 su un motore stradale non credo si raggiungano.
Ennesima conferma di come i motori abbiano bisogno di olii specifici e sopra tutto di tagliandi regolari.A questo punto credo sia stato l'olio sbagliato a creare problemi al Multiair
Adatti. Non per forza specifici.i motori abbiano bisogno di olii specifici
