Bah in 13 anni se è stato già cambiato ed ora si è rotto di nuovo anche il secondo, probabilmente avranno messo un termostato di pessima qualità.
Secondo voi è fattibile fare il lavoro da sé? Il tubo del radiatore al termostato è semplice staccarlo, il sensore sembra abbia una molletta che si stacca, gli altri 2 tubicini dovrebbero staccarsi semplicemente allargando le fascette e poi tirandoli fuori, una volta staccati tutti i tubicini dovrei solo smontare i 2-3 dadi che fissano il termostato nella testata e proseguire nel rimontaggio del nuovo.
Certo che è fattibile fare il lavoro da se: basta avere del tempo a disposizione, stare tranquilli ( nel senso che nessuno ti " rompa "..... e vedrai che ci riuscirai tranquillamente ).
Anche se, come ti hanno già detto, il termostato non sembra vecchio, potrebbero averlo sostituito e averne montato uno ad un prezzo economico, tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/Termostato-...307929?hash=item42116eaed9:g:TkgAAOSwRfNeMMbj
Quando potresti montarne uno con questo prezzo:
https://www.ebay.it/itm/Termostato-...850543?hash=item3cbe8b7def:g:RLUAAMXQXQxRanXj
Comunque per mia esperienza personale, ho sostituito molti termostati alle vetture di famiglia ( e anche i meccanici, che me li hanno messi anche commerciali ) e spesso ho dovuto risostituirli dopo poco tempo ( anche un solo anno ), perchè rimanevano aperti.
Li ho montati anche delle stessa marca dell'originale, ma non c'è stato niente da fare, li ho dovuti sostituire e acquistarli originali ( inscatolati Fiat-Lancia ) direttamente in Fiat: allora questi mi sono durati anche 5 anni, in perfetta efficienza.
Comunque prima di sostituirlo, devi controllare per bene il codice originale del termostato che monta la tua 147, perchè potrebbe cambiare la temperatura di lavoro del termostato.
Dando un sguardo, con generiche Alfa Romeo 147, ho trovato questo:
Che in base all'anno che hai immesso sul tuo profilo, ha codice 46790296 ( indica una versione Progression Euro 4 ), ad un prezzo di € 155,00 Pazzesco !
Ora controlla per ben, in base al telaio della tua 147, se il codice corrisponde, poi procedi all'acquisto.
