Risolto Punto 188 - Anabbaglianti fuori uso
La tua ipotesi ha senso... però di fatto non arriva corrente ai fari. Fusibili e relè vanno controllati entrambi ;)
Niente da fare, non riesco a capire qual'è il relè dei fari, sul manuale stanno riportati solo i fusibili
mi dite andò lo trovo sta carogna?
Ciao
Questo post può tornare utile
non vuol dire nulla...quelle sono funzioni standardizzate dal computer di bordo. il problema sono i segnali di corrente, che arrivano al devioluci ma non continuano per le lampadine. mi disp ma lo devi testare comunque, anche se io personalmente sono molto sicuro che sia quello.
mi riferisco al devioluci ovviamente
basta pure far cosi: smonti solo i cavi del tuo devioluci e gli attacchi a un altro funzionante: se le luci funzionano è quello
qui tornerebbe utile multiecuscan attivando i fari da pc e bypassando quindi il devioluci...
ha ragione giuseppe quelle funzioni di mes sono molto utili
comunque io controllerei anche tuti i contatti sulle lampadine, se ci fosse dell'ossido da qualche parte anche se dovesse funzionare il rele' i fari non si accenderebbero lo stesso.
La mappa che è stata indicata riguarda la 1.2 benzina e non la 1.3 Multijet. Bel tentativo ma purtroppo non sono i dati che stiamo cercando.
Devo capire se sull'eLearn che ho io c'è qualcosa di punto o no...
non c'è nessun relè per gli anabbaglianti: schema mjet.
il connettore A è quello che contiene i pin per gli anabbaglianti.
Il relè R1 da 20 A è per gli abbaglianti
il fusibile F12 da 10A copre l'anabbagliante destro
il fusibile F13 da 10A copre l'anabbagliante sinistro e il correttore assetto fari
il fusibile F32 da 15A copre l'impianto illuminazione
Ok grazie, almeno so che non esiste nessun relè al contrario di quel che si diceva, mo provo a controllare il connettore A.
Ciao
