Info cambio automatico EDC Renault a doppia frizione
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Zeta
Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 85kw 2003
Il cambio automatico EDC Renault a doppia frizione: secondo voi quanti km può durare?
A quanti km si dovranno fare lavori importanti, tipo cambio delle frizioni o altri interventi costosi? E il cambio completo, se trattato bene, può arrivare a 200000, 250000 o 300000 km?
Su una Renault Clio gpl con motore 3 cilindri, si rischia di dover rifare prima il cambio del motore?
Secondo me dipende molto dal tipo di utilizzo che ne fai. Nel tuo caso il cambio è poco stressato
Ecco il cambio automatico affidabile
eheheh.. ti piace vincere facile... :):) il cambio a variazione continua toyota detto comunemente e-CVT a rotismo epicicloidale è il meglio che si possa trovare.. senza frizione..senza cinghie.. garantito a vita, riguardo la domanda se dura di piu' il 3 cilindri o il cambio EDC... non si puo' dare una risposta univoca.. riflettendo come è fatto il sistema e come lavora si puo' ipotizzare che secondo l'uso che ne sfrutta a dovere la componentistica, la frizione.. oppure gli attuatori o la centralina siano sottoposti a stress piu' o meno intensi,, la frizione ad esempio è una comunissima frizione... cosi' come gli ingranaggi alberi e quanto altro al suo interno.. quanto dura una frizione su un cambio manuale.. 100 ..150 mila.. secondo l'uso, su EDC è piu' o meno lo stesso anche se doppia frizione, meccanicamente parlando dovendo dare una preferenza voterei per i piu' longevo 3 cilindri naturalmente se eseguita una manutenzione scrupolosa soprattutto cambi olio ogni 10---massimo 15 mila con prodotti di qualita con specifica annessa la ormai consolidata RN 17:D:D
Parto dalle domande più importanti:
Chi fa il cambio per Renault?
Quale è il piano di manutenzione?
La domanda è vuoi sostituire la Stilo o vuoi affiancare qualcosa di recente? Perché nel primo caso io rimarrei con un motore molto affidabile e parco nei consumi, visto che parli di affidabilità
La prenderei da affiancare. La Stilo continuerei a usarla per andare al lavoro, visto che faccio tanti km, mentre la Clio la userei per il tempo libero.
Poi quando la Stilo non ce la farà più, resterà la Clio come macchina principale. È proprio per questo che mi interessa capire quanto può durare nel tempo il cambio EDC.
Il problema della Stilo è che ormai ha tanti anni, non tanto il motore, bensì i cablaggi elettici, ABS, Eps, Airbag, climatizzatore, frizione e volano, carrozzeria, telaio.
Da quello che ho trovato nelle ricerche, il cambio della nuova Clio dovrebbe essere il Magna/Getrag DW23, 6 marce, con doppia frizione a bagno d'olio. È dato per circa 250 Nm, mentre il 1.2 GPL sviluppa 200 Nm.
Quello che non sono ancora riuscito a trovare è il piano di manutenzione preciso previsto da Renault per questo cambio, soprattutto per quanto riguarda l'olio e gli intervalli di sostituzione.
Sulla frizione non sono proprio d'accordo sui 100-150 mila km come riferimento. Con la mia Opel Insignia, cambio manuale, la frizione aveva fatto circa 300.000 km ed era ancora quella originale e funzionava bene. L'ho cambiata solo perché avevo deciso di sostituire il volano, altrimenti avrei continuato a usarla.
Probabilmente è durata così tanto perché facevo tragitti prettamente extraurbani.
Per questo mi chiedo quanto possa durare realmente la doppia frizione dell'EDC, anche in base all'utilizzo. Io faccio circa 40-45 mila km all'anno, quindi per me la durata del cambio è abbastanza importante.
@nik60 Ho letto questo articolo sui cambi EDC Renault, però è del 2016 e parla soprattutto dei vecchi cambi.
Clio 4 GPL cambio manuale, questa auto è utilizzata per lavoro, ci gira l'Italia con questi risultati
    144,4 KB · Visite: 24
si l'articolo è del 2016.. ho pensato ad un auto usata.... :) dal 2020 è stato migliorato un po' tutto sia a livello software che meccanico soprattutto la frizione passata dalla classica a quella bagno d'olio.. così come i rapporti da 6 a 7 gestiti in modo ottimale dal nuovo software, il mio voto a livello di longevita' va sempre al 3 cilindri pero'..:D..poi visto che qualcuno è arrivato a fare 650 mila km... anche se aiutato dalle extra iniettate di benzina è una specie di miracolo
Renault fornisce il manuale d'uso in formato PDF oppure tramite app?
Ho provato a caricare qui il file pdf del manuale d' uso della nuova Clio, ma è troppo grande 22 MB.
Nel manuale Renault non viene indicato l'intervallo di manutenzione dell'EDC. C'è scritto di fare riferimento al documento di manutenzione specifico della vettura, ma quello della Eco-G 120 EDC non sono ancora riuscito a trovarlo.
Stessa cosa per quanto riguarda l' olio motore, viene spiegato come si fa a rabboccare, ma non dice che tipo di olio motore mettere: viscosità e specifica.
Premesso che la moderazione ha messo dei limiti ai file... Puoi utilizzare uno dei tanti servizi di hosting (io ogni tanto uso Workupload) e fornire il link a chi te lo chiede.
I manuali sono di proprietà del marchio automobilistico, e non averli qui può essere... meglio.
Io ho trovato a questa url il PDF, che non viene letto correttamente dal lettore di PDF di Firefox, mentre con programmi esterni (okular) sembra essere ok.
Nemmeno io ho trovato riferimenti al piano di manutenzione programmata.
Ho provato a fare anche io qualche veloce ricerca, senza successo.
Spero diventi più facile raggiungere questi documenti da parte di Renault, sarebbe una importante operazione di trasparenza per il cliente.
io qualcosa ho trovato ma tornado poi qui sul forum non sono riuscito a ritornare sul link .. in pratica diceva che per renault a 90 mila km è obbligatoria la sostituzione dell'olio cambio..ma che gli addetti ai lavori consigliano di scendere a 60 mila e non oltre.. in pratica è un po' come per l'olio motore che per molti si puo 'arrivare tranquillamente a 30 mila ma poi qualche operatore del settore..e non solo aggiungo io.. consigliano molto meno..
Penso che la situazione sia diversa rispetto all'olio motore...
Nel cambio non c'è la contaminazione dovuta alla combustione, ma quella eventuale delle frizioni se sono a bagno d'olio.
Inoltre il fluido deve mantenere le proprie caratteristiche perché il funzionamento dei sistemi automatici resti nei tempi previsti dal costruttore.
Se il cambio è da poco arrivato sul mercato c'è sempre la possibilità che il marchio automobilistico sia stato eccessivamente ottimista sugli intervalli di sostituzione, ma ridurre di un terzo per sentito dire la durata del fluido non so quanto abbia senso.
Come per il motore, il l'olio del cambio fa in modo che ci sia la migliore possibilità di avere un velo protettivo sopra alle superfici che lavorano, ma il lavoro detergente che deve fare è molto inferiore.
intendevo a livello di manutenzione programmata dove spesso le case costruttrici "raccomandano" la sostituzione olio motore a 30 mila km, salvo rendersi conto che forse non era il caso..ma questa è altra storia che rientra nel modo di operare a livello di marketing di tutte le case automobilistiche, i loro 30 mila km sono ideali....scrivo questa anche se OT,,conosco un tale che da sempre acquista auto nuove toyota, ultima due anni fa la plug-in.. si è lamentato perchè fino alla penultima auto faceva il tagliando tassativamente ogni 30 mila km quindi mi diceva... io che faccio 15 mila km anno eseguivo un tagliando ogni due... ora invece devo fare un tagliando ogni anno anche se dovessi fare solo 10 mila km...ehh non va bene..io prima facevo... oggi invece...quindi tornando al nostro cambio.. se qualcuno sicuramente non l'ultima ruota del carro consiglia la sostituzione a 60 mila invece che 90..non so forse ha...avranno avuto le loro ragioni che nel tempo si sono rivelate piu' corrette o migliori rispetto a quanto dichiarato da casa madre, vedo se riesco a trovare dell'altro, magari sotto altri marchi, questo cambio non lo monta solo renault
Se non sbaglio Renault sulle Clio, a seconda del modello, utilizza cambi EDC con frizioni a secco o a bagno d'olio.
Ricordate che gli intervalli manutentivi sono espressi in distanza o in tempo.
Al di là di "foraggiare l'officina", secondo la manutenzione programmata si fa secondo l'intervallo che arriva prima.
Per rimanere sul cambio in questione...
Ho letto 2 cose: e dal lato meccanico sembrerebbe un cambio 'chiamiamolo' normale manuale ( a parte i 2 alberi secondari ed appunto 2 frizioni) quindi dalla parte squisitamente meccanica lo si potrebbe trattare come un manuale,in più ha un filtro, dato che ha le frizione in bagno.
Quello che lo rende "automatico" sono degli attuatori elettrici ed oleodinamici, secondo me sono quest'ultimi , assieme alle centraline e solenoidi che li comandano che potrebbero dare noie e da tenere sotto controllo .
Forse loro nel tempo,o 'disattenzioni' di progetto, potrebbero cedere.
Ma con una regolare manutenzione ed ispezione dei pezzi 'deboli' ( forse) credo sia al pari di un manuale classico.
Ovviamente il tutto più costoso.
Ma se poi l uso sarà quello di sostituire l attuale macina km una volta inserito l' ultimo rapporto non vedo come possa durare meno di un' altro manuale.
Io ho una Clio 6 1.2 120 CV GPL ECO-G alpine, la nuova per intenderci.
Nel programma di manutenzione é ben documentato.
  • Sostituzione olio cambio 120.000 km o 6 anni. 3,7 litri, specifica e gradazione non indicata
  • Sostituzione olio motore 30.000 km o 2 anni. 4,25 litri 0W16 specifica AN2022.
Io farò come ho sempre fatto con tutte le mie auto.
Olio motore ogni 10.000 km o 1 anno.
Olio cambio ogni 80.000 km.
Grazie mille per le informazioni, molto utili! Finalmente abbiamo qualche dato concreto sul piano di manutenzione della nuova Clio.
Volevo chiederti una cosa per quanto riguarda l'olio motore: oltre allo 0W-16 con specifica AN2022, Renault prevede anche altre alternative compatibili, ad esempio uno 0W-30 o un 5W-30 RN17? Oppure su questo motore è obbligatorio utilizzare esclusivamente lo 0W-16 AN2022 ?
Già che hai la nuova Clio, ti chiederei anche come ti stai trovando in generale. Come sono i consumi reali sia a GPL che a benzina? E il cambio automatico EDC come si comporta nell'uso quotidiano? È fluido nelle cambiate e nelle ripartenze oppure presenta qualche incertezza, soprattutto nel traffico e nelle manovre?
Mi interesserebbe anche sapere se sei soddisfatto del motore e se hai notato qualche aspetto positivo o negativo nell'utilizzo della vettura.
Quanti km hai già percorso?
Hai notato consumi d' olio motore?
