Fiat Panda 319 - Schema elettrico pulsantiera cruscotto
panda 2025 mild hybrid, punto 2017, grande punto, ford focus
Ciao a tutti.
Sto cercando lo schema elettrico della pulsantiera della panda 319 1.0 mild hybrid per individuare i collegamenti del pulsante di disattivazione dello start e stop.
Mi serve in previsione de montaggio dell'impianto gpl.
In sintesi devo mettergli un contatto temporizzato di qualche secondo di ritardo dall'alimentazione del quadro in modo che automaticamente mi disattivi lo start e stop senza fare le modifiche sul cavo della batteria o via software.
Qualcuno ha lo schema elettrico con i colori fili ed eventualmente anche come accedere allo smontaggio della pulsantiera?
Grazie!!
Potresti prendere in considerazione il manuale d'officina della Panda Mild Hibrid.
La panda mild hybrid, per lo start/stop utilizza l'alternatore reversibile che serve anche per la trazione elettrica, non cambia niente.
@Albino per lo schema purtroppo non ti posso aiutare.
Sarebbe da capire se il comando fisico per disattivare lo S&S è dato da un normale microswitch. Se così fosse, basterebbe collegare il contatto pulito del tuo temporizzatore in parallelo al microswitch. Attenzione: intendo proprio sui contatti del microswitch oppure su piste direttamente collegate ad esso, senza altra roba in mezzo!
In questo modo, anche se il circuito originario prevede una sorta di multiplexing (tramite partitori di tensione o altro), il tuo contatto agisce esattamente come lo switch originale.
Discorso differente se il tasto originale per la disattivazione dello S&S non è un microswitch fisico.
Sisi è cosi. c'è il pulsante. e vorrei mettere un contatto in parallelo senza agire sulla programmazione della centralina o staccare il contatto sulla batteria. ma avrei comunque bisogno di vedere lo schema della pulsantiera, anche perchè devo prendere il 12v sotto chiave per alimentare il temporizzatore. ho cercato ma non è facile trovare gli schemi di quest panda. grazie comunque. Ciao.
