Fiat Punto 2013 - Spia indicazione baule aperto sempre accesa
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Lamp
Panda 1999>2024 -- Punto 1.2 2013 -- Kamiq 1.0 DSG 2023
Salve da alcuni giorni ho la spia accesa e la scritta baule aperto nonostante sia chiuso. L'interruttore penso sia nel meccanismo di chiusura sul cofano. Oppure potrebbe essere qualche cavo interrotto sul passacavi flessibile nell'ancolo alto a sinistra? Ci sono stati altri casi per quest'auto? Grazie a tutti.
Può anche essere il micro nello sblocco elettrico del baule.
Però la tua ipotesi sul cavo interrotto nel flessibile di connessione... ha senso.
Si, è successo a me. Si, l'interruttore è nella serratura del portellone. Si, potrebbe essere anche qualche cavo che si è interrotto nel passacavi nell'angolo a sinistra.
Ok, ma a te dove era il guasto? Serratura o passacavi? Tanto per aver una idea da dove partire :oldman:
Visto che può capitare ad entrambi i punti... sono da verificare entrambi?
A me il guasto era un filo, anzi, nel momento in cui aprii la gomma passacavo posta tra il telaio e il portellone della macchina, trovai tutti i fili tagliati: qualcuno poco, qualcun'atro di più.
Salve, sono partito dalla serratura ma purtroppo pur trovando il connettore parzialmente ossidato non è li il problema, anche spellando e cortocircuitando i 2 fili che dovrebbero segnalare il portellone chiuso la spia rimane accesa quindi dovrò tagliare il corrugato di gomma per verificare i cavi all'interno.
Comunque dato che ormai ero in ballo sulla Punto e da almeno 10 anni non funzionavano gli alza cristalli manuali posteriori ho aperto i pannelli porta e constatata la rottura di un cavo in entrambi i meccanismi li ho tolti e ordinato una coppia su amazon.
Sulla mia ( una Grande Punto del 2007 ) non è stato necessario:
E' bastato sfilarlo sia dalla parte del portellone, che dalla parte della carrozzeria: poi ho " ristretto " con non poche difficoltà, il corugato ( che è in gomma ) ed ho controllato lo stato dei fili. Certo è che si lavora un pò " maluccio ", ma credo sia meglio NON tagliarlo.
Grazie, proverò sicuramente in quel modo prima di passare alla forza bruta :geek:
Adesso attendo mi arrivino gli alzacristalli poi vedrò di fare entrambi i lavori.
Anche sulla mia ( del 2007 ) tempo fa ho trovata rotta una corda, quella del lato posteriore Sx, del meccanismo degli alza vetri.
I miei si sono rotti entrambi nel giro di qualche mese. Arrivati i ricambi, domani forse li monto.
