- Renault Clio II 1.2 8v 58cv 2004
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per chiedere un parere su come utilizzare al meglio i seguenti additivi: motul engine clean e motul radiator clean.
La macchina in questione è stata acquistata da un mio amico (fiat panda 1.2 mod. 312 del 2017 con 70 mila km) e vorrebbe utilizzare questi prodotti prima di sostituire tutti i liquidi (olio, liquido raffreddamento).
I miei dubbi riguardano l'utilizzo di entrambi i prodotti:
- x il pulitore circuito olio la confezione parla di trattamento fino a 5 lt di olio, la panda porta 2,8 con filtro dovrei fare una proporzione o posso metterci l'intera boccetta?
- x il pulitore circuito raffreddamento invece volevo sapere se conviene scaricare prima il fluido che c'è dentro (è veramente sporco, forse è stata messa acqua), ricaricare con acqua demineralizzata e poi mettere metà prodotto (tratta fino a 10 lt e specifica di utilizzarlo in 2 volte se il circuito è molto sporco) oppure mettere metà prodotto direttamente dentro il fluido?
io avevo pensato di scaricare prima il vecchio fluido e ricaricare con demineralizzata e il prodotto x fare meno risciacqui dopo.
Mi fido dei vostri consigli e grazie a quanti risponderete.
un caro saluto
un caro saluto
