- Fiat Punto 55 del 1999
Spett. Forum! Sono nuovo, in cerca di aiuto. Possiedo una Fiat Punto55, immatricolata il 26/08/1999. Sul libretto scrive: omologazione-OE00166.Ho problemi con la messa in moto del veicolo. Spesso le luci del cruscotto non s’accendono , e la vettura non parte. Manca totalmente la tensione 12 volt. L’Elettrauto ha sostituito i morsetti dei poli batteria, dicendo, che erano ossidati. Ma il problema è rimasto. Ora è in ferie fino a settembre. Mi ha riferito, che dopo tornato a lavorare mi sostituirà l’intero cilindro con chiave messa in moto e bloccasterzo. Per intanto, io ho scoperto che, su uno dei spinotti fissati in fondo al cilindro, quello con tre fili più grossi, quando il quadro s’accende c’è tensione di 12 volt. Invece se il quadro rimane buio ,la tensione è di soli 6 volt. Ora io vorrei scoprire da dove provengono detti 3 fili, di colore arancione, marrone e rosso. Il marrone in mezzo, è positivo. Devo inoltre precisare, che a motore freddo ,la vettura parte sempre regolarmente solo dopo una sosta o fermata ,la tensione non arriva, e il quadro non s’accende e nemmeno l’autoradio. Non ho lo schema elettrico. Saluti e tante grazie.
