L'impianto elettrico del mio garage.
kekkoku
Faccio questo 3D, in questo periodo in cui sto rifacendo ex novo l' impianto elettrico del mio garage, per confrontare e conoscere gli impianti elettrici dei nostri garages\boxes e sapere come siamo\siete organizzati, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di alimentazione di auto elettriche, per chi ne ha.
Premetto che alcune scelte di progettazione e dimensionamento del mio impianto elettrico, sia nella parte filare che nei dispositivi di protezione e controllo, sono state obbligate dalla dimensione dello stesso, 150 mq abbondanti, con due lati lunghi paralleli di 25 metri.
Ok, andiamo al punto.
Attualmente ho un contratto di 3KW in garage e nessuna auto elettrica da alimentare, però lo stesso ho "sovradimensionato" tutto, affinché l' impianto sia predisposto per un futuro "upgrade" per un contratto di almeno 6KW...in breve, fili e dispositivi di protezione\controllo sono dimensionati per un impianto di 6Kw.
I 6Kw sono il minimo sindacale per installare una WallBox in garage, attualmente vendute nei "tagli" tipici di 3,7 e 7,4 KW
Il contatore elettrico si trova in vano condominiale, con altri contatori, che è posto immediatamente dietro una parete del mio garage, quindi ho installato un primo quadro elettrico piccolino, con 6 moduli (ci aggiungerò due portafusibili su barra DIN da 40A) , dove ho fatto arrivare il filo montante dal contatore, fino ad un magnetotermico 2P da 40A, potere di interruzione 6KA, che fa da protezione della linea montante e, allo stesso tempo, sarà il mio interruttore generale, nel mio garage, in sostituzione di quello del contatore.
Il cavo montante, che passa libero attraverso il muro, dal vano contatori al mio garage, è un FG160R16, bipolare (la messa a terra la prelevo da un altro punto, sulla porta di ingresso del garage) con cavi da 10mmq, con tensione nominale fino a 1000 V.
Lo stesso cavo che arriva al quadretto di "protezione montante" sopra indicato poi riparte dallo stesso, fino ad arrivare ad un altro quadro di 8 moduli.
In questo quadretto potranno andarci 3 magnetotermici da 32A 2P, p. I. 6KA (per adesso ne installerò solo 2) per altrettanti dispositivi generali, indicati di seguito:
- Quadro elettrico impianto principale garage;
- Quadro elettrico impianto ausiliario e di manutenzione, che sarà un impianto "parallelo" all' impianto elettrico principale, con punti luci e prese a parte, che sarà utilizzato solamente (o almeno prevalentemenete) in caso di interventi di manutenzione o in caso di guasti sull' impianto principale. I punti prese e gli interruttori per le luci, saranno di colore rosso, facilmente distinguibili dagli equivalenti dell' impianto principale;
- Quadro elettrico di alimentazione WallBox, che per adesso non esiste, perché non ho nè la WallBox nè l' auto elettrica....cmq, almeno per adesso, "basta il pensiero".
La dorsale luci sarà realizzata con cavi unipolari di 2,5mmq mentre saranno di 6mmq per la dorsale prese, tutto intubato in tubi rigidi da 32mm.
Lungo la parete di 25 metri ci saranno 3 sottoquadri che, oltre ad avere la classica protezione magnetotermica per i canonici 16A dei punti presa, avranno ciascuno, a monte, un MT da 25A, per la eventuale alimentazione, in presa diretta, di carichi elettrici che richiedono una corrente di impiego maggiore.
Per meglio capirmi, ho realizzato questo schema a blocchi, rappresentativo dell' impianto cosi' come sopra indicato:
Considerazioni, suggerimenti, interventi costruttivi di vario genere, sono sempre ben graditi.
Ah, ora che ho uscito il mio, sarebbe bello se usciste anche i vostri.
Hai già pensato per la connettività della wallbox? All'interno del garage il segnale 4g viene ricevuto?
Cioè...ma pensi che abito su CuCuzzolo della montagn(i)a?
Il garage è nel pieno centro storico e metropolitano di Napoli, fuori la porta di ingresso ho la scatola di derivazione dell' Open Fiber per tutta la palazzina di 8 piani che mi sta sulla testa.
E' vero che sto nel seminterrato e se vado in fondo al box, diciamo tra il metro 24 e il metro 25, il segnale si indebolisce, ma all' ingresso vedo i p0rnazz1 fluidamente, in 4G+/5G
Non so... quindi domando :)
In alcune zone che ho visto basta essere un piano interrato che il 4g (non il 2g) colcacchio che ci accedi. Poi per carità... la fibbia ostrica solo per la gestione della carica è un zinzino overkill, ma alcune wallbox integrano già il modulo 4g (con dovizia di esim che devi pagare allo spacciatore di wallbox)
Sinceramente non sapevo nemmeno della connettività di queste "ScatoleMuro" per la ricarica elettrica dell' auto, mi sono solamente informato circa il loro "tipico" consumo elettrico, per predisporre l' impianto ad accoglierne una, se mai capiterà....ma penso che la prima auto elettrica che ci entrerà nel mio garagione, avrà batterie al plutonio arricchito in formato ministilo da 1.5 V e, assai probabilmente, non la guiderò io.
Naturalmente per te, da buon informatico, è la questione principale.
Dicevo dell' Open Fiber perché è una tecnologia che non arriva dappertutto.
Certamente non metterei una fibra per il garage, anche se costa poco piu' di una scheda dati.
A casa base a Napoli, dove insiste il garage in questione, ho Iliad FTTH EPON su rete OpenFiber a 20 euro\mese (sconto di 5 euro per i già clienti Iliad).
Nelle ulteriori dimore ho scheda dati Iliad a 13.99 x 300Giga o su secondo numero a 9.99 x 200 Giga, velocità di crociera con TpLink Deco intorno ai 60 Mega in Dw (4G/4G+)
... no. Decisamente no. Al di fuori dei francesi ci vogliono 2x quella cifra per una FTTH, almeno.
E ci sono schede "for machine" che girano intorno agli 7-10 euro, volendo ;-)
A te costa poco di più, volendo? Sì. Ma una sola offerta lato connessione di terra e una sola offerta lato radio sono un solo campione, non il valore medio di mercato che... non è uguale papperdutto.
Diverse connessioni 4G tra l'altro van più forte di vecchie ADSL, che in ogni caso sarebbero sovrabbondanti per la gestione remota. Scusa per l'ot.
Perché vogliamo metterli "al di fuori" i francesi ...se ci IMPARANO ACCAMPA'?
A Napoli avevo Uind Fibra su OpenFaiber, andava benino (E Grazia, Graziella e GrazieAr...., abito a 150 metri dalla centrale telefonica, siamo separati solo da due fabbricati) ma pagavo 25 euro al mese e poi ho avuto altri problemini vari.
Epilogo con Uind: siamo finiti davanti al conciliatore e mi hanno accreditato anche 25 euro per chiudere la faccenda bonariamente.
Con i francesi ci sto da due anni, sempre OpenFaiber FTTH EPON (come Uind) pago 10 euro in meno ogni 2 mesi e la linea va pure meglio. Mai avuto disservizi.
A Casa Ammare mi venne il prurito di collegarmi con il filo, ma ho il mare a 300 metri e la centrale telefonica a 10 km (!!!).
Faccio contratto Vodafogn, offerta speciale 20 euro al mese, ADSL+ da 20 mega, me ne arrivano 2,5, ma già me lo immaginavo e per avere il numero fisso su filo non faccio questioni, anche perché è stato l' unico operatore che ha voluto farmi il contratto a queste condizioni (tecniche).
Poi però sono nati moltissimi problemi e disservizi.
Epilogo con Vodafogn: siamo finiti davanti al conciliatore, con loro che mi chiedevano soldi per (dis)servizi mai utilizzati e io che minacciavo risarcimento di pari importo. E' finita 0-0 e ci siamo lasciati cosi', con tanto rancore.
Poi ho messo, come dicevo, scheda dati Iliad da 13.99 su TpLink Deco, 4G+, e subito ho usufruito di 60 Mega in Dw, con la possibilità di mettere una antennina al TpLink per aumentare il segnale, cosa che non ho ancora fatto.
Adesso non ho nemmeno piu' la scheda dati, ma ci ho messo una seconda sim Iliad che già avevo, per un secondo numero telefonico, sul quale, con upgrade gratuiti successivi, mi danno 200 Giga mensili a 9.99 al mese, che sono piu' che bastevoli per le mie esigenze.
Unico problema è che, durante questi periodi estivi in cui questa zona di mare si fa, per ovvi motivi, affollatissima, Iliad trasferisce parte del carico delle sue utenze, in RAN SHARING, su rete UIND, e la differenza si nota perché fa proprio pena.
Devo aspettare settembre perché tutto ritorni nella normalità.
"Odio l' estate"! (Canta, Bruno Martino)
PS: Francesi e cinesi, ci IMPARANO ACCAMPA'!
Ok, questo Uic End si monta la lampadina all' ingresso del garage.
Iltriomphodellostrumentodabarraomegah.
Marònn quanti moduli.
Ci tengo alla mia lampadina!
Anyway, questa è solo una parte, non sono mostrati quelli che già ho montato (ad esempio i rele' che ho già uscito l' altra volta) e quelli che arriveranno (in particolare gli scaricatori...).
Quelli centrali con le levette azzurre (CalcioNapoliBello) sono gli EttroIT, orgoglio italiano nel nome, di costruzione cinese.
Prezzo di fiera, potere di interruzione 6KA e solidissimi.
In particolare mi ATTIZZANO i primi due da sinistra, i differenziali, sarà perché il pulsante azzurro del test sembra una pastiglia di Viagra.
In basso i GEYA, comprati su AE a prezzi stracciati, tra sconti e coupon, 10Ka di potere di interruzione, e differenziali con calibro da 63A...adesso hanno quelli da 100A in offerta...ARGHHH!
Certificazione C € indicata sia sui dispositivi che sui certificati pubblicati sui siti dei produttori.
Colonna centrale ultimi tre a destra, i fusibil arrivati ieri da AliExpress, ne avevo presi due "piccoli" da 32A e due "grandi da 40A, dei grandi ne è arrivato uno solo, ma già sono stato rimborsato.
Hanno un bel fusibilone cilindrico ceramico GG e, anche se non li ho ancora montati, li ho già provati se entrano ed escono facilmente, altrimenti poi chi glielo spiega a quelli del 118!?
