- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Che i supporti motore possano avere problemi è una possibilità che ha senso. Però onestamente dopo appena 5 anni mi pare prestino: nella community sono stati sostituiti supporti su auto che avevano ben più di 15 anni (e che per carità, erano già belli che andati e stra-andati), però si parla di motori fire a 4 cilindri, ed ogni motore è un po' un caso a sè.
Non solo: non sempre tutte le ciambelle escono con il buco, non è possibile quindi escludere che Ford abbia ricevuto un lotto di supporti motore "fallati" e che ne possa essere capitato uno sulla tua macchina.
Questa è una ipotesi che può spiegare lo scenario "rumore dovuto da vibrazione motore eccessiva per colpa dei supporti". Non è che son certo che sia così.
Per il discorso costi.
Per scoprire quanto costa cambiare i supporti dell'auto di solito bisogna fare così....
- si recupera il codice del motore e possibilmente il numero di telaio dell'auto
- si associano queste informazioni per cercare l'elenco dei ricambi definiti "supporti motore" o "supporti cambio" che sono montati in quell'auto
- una volta conosciuti i codici di ricambio FORD, si cercano se esistono altri produttori che fanno quei supporti motore o supporti cambio
- facendo finta che ci siano 3 supporti, facendo finta che ci siano 5 marche, si ricercano i prezzi (almeno 3-4) dei ricambi. 3 x 5 x 4 = 60 prezzi. Annotando le spese di spedizione per ogni negozio
- si spera di riuscire a trovare da qualche parte li tempario (il prontuario che indica i tempi di manodopera previsti per fare il lavoro) e si controlla se si riesce a combinare il cambio dei 3 supporti (ipotesi) in una unica operazione, per un totale tempo ipotetico
- si moltiplica il totale tempo (più 30% per gestire le sfighe o le valutazioni non realistiche del tempario) per il costo manodopera officina
- si pesca tra i 3 ricambi il miglior prezzo che si riesce a spuntare dal singolo negozio internet... più spese di spedizione, più ricarico del meccanico
- si sommano i due valori... magari aggiungendo l'iva.
Questa serie di passi vale per gli ipotetici 3 supporti, sperando siano tutti. Dal tempario puoi scomporla per ogni singolo supporto.Qualcuno di voi sa quanto potrebbe costare il cambio di uno o più supporti?
