- FIAT 600 1.1 40cv - 2010
Sono nuovo del forum e vorrei sapere perché la mia Fiat 600 del 2010, in avviamento, va SEMPRE su di giri (1300 circa) per poi assestarsi ad un minimo regolare (800 circa).
So che Questo è normale nelle partenze a motore freddo, ma lo fa anche a motore già a temperatura, 80 gradi, e d'estate a temperature esterne elevate, anche immediatamente dopo aver spento e quindi riavviato il motore.
Sembra come se la centralina desse sempre l'imput, al motorino passo-passo, di partenza a freddo senza leggere i dati di temperature del motore.
Premetto che il minimo è perfetto e non ha alcun problema dopo questo avvio per me anomalo. Inoltre tutti i sensori, temperatura motore, massa d'aria e temperatura di aspirazione, funzionano perfettamente, poiché ho visto tramite OBD che rilevano i dati che variano regolarmente in aumento di temperatura e viceversa.
Resto in attesa di un consiglio su come poter sistemare questo fastidio in avvio.
Grazie
Grazie
