una volta al mese controllo la pressione di tutte le gomme e controllerei pure luiLa rogna del ruotino é che ti dimentichi di gonfiarlo,io ho sempre dietro anche la bomboletta nel caso lo trovo sgonfio,come capitó una volta e la gonfiai con la schiuma. Il gommista poi si rifiutò di pulirmi il ruotino......che ancora possiedo con dentro la schiuma. Mi tocca gonfiarlo un giorno all'altro.
Ruotino da 14 entra sulla grande punto? Buono a sapersi,infatti in dotazione equipaggiano il 5^ pneumatico. Per caso ricordi lo anche sei bulloni sono da 17-21-23-25?Sulla Grande Punto avevamo la ruota normale. Avevamo perchè per via dell'impianto a G.P.L., l'abbiamo data via perchè era ingombrante all'interno della macchina e nel bagagliaio ( nel suo vano ora c'è il serbatoio Toroidale, la Ciambella ) non entrava la sua originale con cerchio da 15".
Così mio padre ha comprato un compressorino con kit per la riparazione, ma io sono un pò contro questa alternativa. Così nel tempo ho comprato un ruotino da 13" , ma mi sono reso conto che non entrava nel parte anteriore, urtava contro le pinze. Ho tribolato non poco e alla fine l'ho trovato da 14" in ottime condizioni ( che si monta bene e non crea problemi alle pinze anteriori ), ho comprato la sacca, e all'interno della stessa sacca ci è entrato anche il cric e tutti gli attrezzi. Ora, in caso di viaggio, posso mettere il ruotino all'interno del portabagagli, ci va preciso e resta altro spazio per qualche bagaglio.
Sulla Stilo, avendo anche lei il serbatoio del G.P.L. Toroidale ( quello a Ciambella ), ho comprato una sacca, la ruota di scorta ( che non l'aveva, aveva il " famoso " Kit Fix & go "....) e in demolizione ho comprato tutto il Kit ( preso sempre da una Stilo ) con il suo supporto originale, che comprende tutto: cric, chiave, leva, perno per le ruote in lega, cacciavite. Problemi di spazio non li ho, visto il fatto che è una Sw, quindi quando viaggio metto tutta la sacca nel bagagliaio ed ho ancora moltissimo spazio per bagagli e " cianfrusaglie " varie.
Allora: come ho scritto dopo svariate peripezie, sono riuscito a trovare il ruotino Fiat ( da 13" ) e tutto contento lo porto a casa....lo monto sull'anteriore e.....tac...urta contro le pinze. Torno in demolizione e visto il fatto che conosco da alcuni anni il principale, gli spiego il tutto e mi dice di aspettare che sicuramente qualcosa arriva.Ruotino da 14 entra sulla grande punto? Buono a sapersi,infatti in dotazione equipaggiano il 5^ pneumatico. Per caso ricordi lo anche sei bulloni sono da 17-21-23-25?
non ti do ragione sui mini compressori !Ruotino da 14 entra sulla grande punto? Buono a sapersi,infatti in dotazione equipaggiano il 5^ pneumatico. Per caso ricordi lo anche sei bulloni sono da 17-21-23-25?
Senza offesa per nessuno, ma quelle cinesate di compressorini che si attaccano con il 12v dall'accendi sigari sono inutili. Avevo quello della Mercedes é lanciato dal finestrino ad auto in corsa dopo qualche ora,stessa cosa della Subaru. Il compressore per gonfiare le ruote deve avere il serbatoio,altrimenti per gonfiare una gomma o riportarla alla giusta pressione ci impieghi 5 ore. Oramai é qualche anno che non mi ci sbatto più su questi aggeggi,ma non credo che la situazione sia cambiata.
Nel calderone inserisco anche,mai più "termoventilatori" o come si chiamano per riscaldare l'abitacolo.
Concordo. Ce l'ha mio cognato e devo dire che il suo lavoro lo fa, tanto che ho intenzione di comprarlo anch'io, se non altro per evitare la perdita di tempo di passare dal gommista, che magari per il controllo non si fa pagare, ma se è un momento che ha l'officina piena...aiuto!Io ne ho preso uno a batteria ricaricabile e per gonfiare - controllare le gomme una volta al mese e´ perfetto !
Io nella a3 era già montato, mi hai dato comunque un'idea: avevo preso le cinghie ma non mi andava di forare il pianale di legno(ho il serbatoio che va nel vano ruota ma un po' più alto) però posso provare a legarla al sedile tanto penso di mettere le copertine sennò penso di prendere la borsa con il velcroQuando installi il serbatoio del GPL viene bucato il vano, eliminando la protuberanza che centra la ruota di scorta e in cui c'è quella vite lunga che la fissa.
Basta prendere quella protuberanza e avvitarla sul sedile e si ha un attacco OEM per la ruota di scorta
