Col furgone piccolo, un Citan (praticamente un Kangoo) portavo la scala sul tetto, legata con una cinghia a cricchetto nel senso della lunghezza. Ma la scala pesa poco. In ogni caso, la cinghia sarebbe ben in grado di reggere il peso del pannello, se poi se ne mettono due, si sta tranquilli. Il problema è che la scala ha i gradini e io legavo la cinghia in modo che i gradini e le traverse del portapacchi corrispondessero, così se frenavo non si muoveva. Il pannello è lungo e liscio, quindi non hai appigli intermedi. Ma...Domani se mi ricordo ti faccio un piccolo schema o ti faccio delle foto in cantina con un altra tavola !![]()
Da solo è praticamente impossibile...non solo perché mah per chiunque!fatti aiutare da un amico e lo portate in due a mano
Andare veloce con un carico del genere sarebbe da incoscienti e criminali.C' è l' effetto "vela". La scala lascia passara l' aria, la tavola no. Se va abbastanza veloce, e la tavola ha la giusta inclinazione, potrebbe acquistare la giusta portanza per prendere il volo...
Se puoi spendi i 79€.Settimana prossima devo ritirare il piano dal lavoro o TOP della cucina !
Il pezzo intero e´lungo 4100 mm e pesa 59 kg
A me serve un pezzo da 273 cm e secondo me pesa piu o meno 45 kg !
Il portapacchi della panda dovrebbe riuscire a portare 80 kg !
Secondo voi meglio trasportarlo con un furgone oppure fare il trasporto eccezionale con la panda ?
Il mio dubbio non e´solo per via del peso mah anche dover sollevare il pezzo in alto !
Trasportandolo con la panda e facendomi aiutare da un mio amico in ogni caso risparmio soldi !
Pagando il trasporto nel negozio dove lo compro costa 79 euro mah solamente fino alla porta d ´ingresso del piano terra !
79 euro mi sembrano tanti !
