Il lavoro sulla Paseo l'avevo fatto nel 2015 , prima di conoscere questo forum .
Avevo già fatto sostituire l'olio del cambio in precedenza da un meccanico
che mi aveva suggerito un tipo di olio a gradazione W50 usato per i cambi Fiat
con molti km alle alle spalle ma non so di preciso che olio fosse , più o meno
la macchina aveva intorno ai 120.000/130.000 km ed inizialmente aveva ammorbidito
gli innesti ma mi trovai a dover fare nuovamente la sostituzione dopo che si era danneggiato
un paraolio di un semiasse che aveva fatto quasi svuotare il cambio , sostituiti entrambi .
Non credo che il servizio assistenza Toyota sarebbe stato daccordo con le scelte
da me prese in seguito , inizialmente avevo usato l'additivo insieme all'olio per trasmissioni
entrambi della Xado , li ho tenuti per 4.000 km ma l'olio aveva una viscosità
troppo alta e continuava a farmi puntare le marce , in quel lasso di tempo
comunque l'additivo ha avuto tempo di fare il suo lavoro
Dopo 4.000 km ho scaricato nuovamente ed ho messo un altro tipo di di olio
con un'altro tubetto di additivo , se non ricordo male indicavano di aggiungere
tre tubetti di additivo a distanza di un TOT di Km che ora non ricordo .
L'olio che ho messo e che sicuramente avrebbe fatto rabbrividire i tecnici Toyota
alla fine era un GL1 W60 della AMSOIL che alla fine dovrebbe essere un 60W90
se non ho capito male dall'etichetta ....
Quella di sinistra è dell'olio dell'idroguida ...
Ora la macchina ha intorno ai 207.000 km quindi ha percorso circa 30.000 km
da allora ( 5.000 km annui ) , il cambio è morbidissimo e le marce entrano
quasi da sole , solo a motore freddo con temperature sottozero da dei leggeri
impuntamenti per i primi minuti di guida ma dopo pochi km non si sente più .
Non so quanto siano simili il cambio della Paseo con quello della Aygo , la mia
è comunque un'auto del 1996 , io comunque ho risolto così facendo di testa mia
