- Ford Fiesta mk4 restyling 1.2 16V 2001
E' la prima volta che provo ad assemblare uno stendipanni del genere ed avevo pensato a questo
Vorrei farlo a "campata" unica da 5.6m (per le lenzuola più grandi) e vorrei che i fili/cavi risultassero non "mosci", non per forza corde di violino ma sufficientemente tesi.
Vi pongo subito i miei dubbi in merito:
- quanto filo ci vuole? io direi 20m, oltretutto lo vendono già a rocchetto;
- sono necessari 2 tiranti o ne basta solo uno?
- quanto deve essere, al massimo, l'angolo indicato sul disegno per ottenere un risultato di accettabile stabilità? io direi non superiore a 45° ma vorrei evitare di usare tutti i 20m perchè, con buona approssimazione, resterebbe 1.2m di cavo per lato e non vorrei far prendere troppo ingombro alla struttura lungo la ringhiera;
- basta annodare il cavo alla ringhiera o devo usare i morsetti (vedi disegno)?
- esistono tiranti di fattura tale che da una parte si possano agganciare direttamente alla ringhiera, così da evitare l'utilizzo del relativo pezzetto di cavo?
- va bene limitarsi a far fare un "giro" al cavo superiore negli occhielli delle staffe o bisogna vincolarlo in altro modo?
Altro dubbio sul tipo di filo/cavo da usare per ottenere il risultato sopra indicato. Posso scegliere tra:
- metallo "nudo" (non ricordo di cosa si tratta) come quello presente nell'attuale stendipanni, sufficientemente teso, ma che si è arrugginito;
- cavo con anima d'acciaio e rivestimento di gomma, che il negoziante sostiene che tenda a divenire "appiccicoso" sul lungo periodo, è il più "moscio" dei 3 ma è molto durevole perchè il meno soggetto alla probabilità di ruggine;
- cavo con anima in ferro zincato e rivestimento di plastica, resta molto teso tanto che si potrebbe anche evitare di mettere tiranti e morsetti, se ho ben compreso da quanto riferito dal negoziante.
Io comunque eviterei di ri-mettere il cavo di tipologia "nudo" poichè non sufficientemente isolato.
Come ultimo consiglio vi chiedo come procedere all'assemblaggio ottimale dello stendipanni, sempre per ottenere l'obiettivo dei cavi ben tesi. In particolare non so come procedere per far tendere massimamente le 2 file di cavo medio-inferiore. Non prendetemi per complicato (o imbranato) ma vorrei esporvi la mia idea:
- metto un po' di grasso per ingranaggi sulla parte di ringhiera a contatto con la parte iniziale delle staffe (zona bulloni) e fisso queste in modo blando, senza serrare troppo i bulloni, in modo che possano strisciare leggermente;
- poso il cavo superiore, agisco sui 2 tiranti serrandoli ciascuno un po' per volta in modo simmetrico, poi metto un carico "importante" sul cavo e continuo a serrare i tiranti per tenderlo massimamente;
- la direzione delle staffe avrà verosimilmente assunto questa configurazione / \ comunque, anche se non fosse, procedo a dare piccoli colpi di martello a livello del gruppo bulloni facendolo strisciare un po' sulla ringhiera fino a quest'altra configurazione delle staffe \ /;
- poso il cavo medio-inferiore lasciando solo un po' di gioco nel tratto inferiore, e serro i morsetti;
- do altri piccoli colpi di martello per allineare le staffe perpendicolarmente alla ringhiera ed il risultato dovrebbe essere di tendere bene i 2 tratti di cavo medio-inferiore;
- serro definitivamente i bulloni alla ringhiera.
Chiedo correzioni e consigli, vi ringrazio in anticipo.
realizzato nel modo piu' semplice possibile, ovvero sono tre cavi separati con anima di acciaio rivestiti in gomma, tenuti da un lato dai classici morsetti e dall'altro da tiranti regolabili che appunto regolandoli quando serve tengono tesi i cavi, sono li da anni mai avuto problemi
