Attrezzatura avanzata: attrezzi e prodotti speciali per la manutenzione auto
Non per niente sul lato destro del mio cruscotto ci ho lo stemmino GP!
Di recente ho montato il portapacchi + portabici sulla Pandina, per trasportare la MTB aMMare, e mi è servito un "utensile" avanzato che ho acquistato qualche annetto fa, dall' Inghilterra (dove la roBBa costa meno): una chiave dinamometrica digitale di precisione.
Questa:
Marca Neilsen, promette un €r% del 2% su "fondo scala", e considerato che misura fino a 30 Nm,.... promette bene!!!
Ha retrolluminazione (anche se nella foto i caratteri non sono visibili, ma vi assicuro che si leggono benissimo!), selezione di diverse unità d misura, impostazione di valori in memoria, segnalazione acustico\visiva di avvicinamento al valore di serraggio impostato (i 4 pallini sopra al display, iniziano a rincorrersi se ti avvicini al valore si serraggio prescelto, e il cicalino dove sono i fori emette tanti "bip-bip-bip...bip") segnalazione acustico \visiva di raggiugimento del valore di serraggio prescelto (arrivato al valore impostato, le palline si accendono tutte fisse, e il cicalino fa un solo grande BIIIIIIP!!!), ...e tante altre impostazioni che, per adesso non conosco e non ho ancora usato.
Mi è servita per serrare il portapacchi a 4 Nm, senza di lei non mi sarei mosso di 1 metro con la MTB sul tetto : )
Come già detto, misura fino a 30Nm, e per i serraggi "automobilistici" che richiedono un grado di precisione "a pena di morte", tipo le viti di Testata, è ampiamente adatta.
Unica pecca, ha l' attacco di 1/4, ma con un adattatore di pochi centesimi ci mettete la bussola che volete.
Queste chiavi dinamomentriche digitali, vanno tarate ogni tot anni come quelle “analogiche” ?
Sono più o meno affidabili rispetto a quelle a molla?
Che costi anno?
Non so, io poi non è che ci tengo tanto...la tengo, sotto vuoto, nella teca dove prima tenevo la statua di Padre Pio, dove ho aspirato completamente l' aria e riempito con argon, il tutto in una stanza a temperatura e umidità controllata, e gruppi elettrogeni, H24!
Quelle a molla sono affidabili? Cosa intendi per "affidabile"? Espremiti chiaramente!
Che costi anno?
Ammemoria, intorno ai 100 euri.
Affidabili nel senso di precisione:
Le beta o le usag (giusto per fare due nomi) a molla offrono un errore basso durante tutto il range dichiarato, quelle più economiche invece tendono ad avere grandi errori agli estremi del range di lavoro, oltre che ad essere meno precise anche al centro.
Queste elettroniche come lavorano?
Mi pare chello scritto, e nemmeno alla fine del post, dove taluno per pigrizia potrebbe rifiutarsi di impelagarsi a leggere, ma appena dopo la foto.
Anyway, sperando di farti cosa gradita, mi ripeto citandomi:
Questa:
P. S. Per essere ancora piu' preciso sulla "precisione", voglio precisare che è +/-2%...per essere precisi!
Hahahahahahahahahahaha............................rotfl2rotfl2rotfl2rotfl2rotfl2rotfl2
Si avevo letto, ma volevo chiedere: è veritiera? Oppure è come sulle dinamometrica economiche che promettono e non mantengono? Hai verificato?
Anche qua credo di aver risposto:
In ogni caso, ho contattato l' azienda che la produce e gli ho chiesto se per 100 euri mantegono tutte le promesse che mi hanno fatto e, nel caso fossero poco 100 euri, se integrando una ulteriore cifra di altri 100 euri, riesco a fargli mantenere tutte le promesse che mi hanno fatto.
Mi hanno risposto cosi':
"Gentile cliente, noi siamo un' azienda che produce chiavi dinamometriche digitali di precisione, non un sito di Escort!!!!"
In verità non ho ben capito la risposta...
Beh, sulla Escort, se pagavi di più, potevi avere un sacco di comodità accessorie.
Stiamo parlando della ford Escort, vero?
No?
Beh, in ogni caso fine ot. LOL
Ho controllato nello scatolotto della dinamometrica sopracitata, e scavando nella roba che ci sta dentro, mi è uscito un "certificato di calibrazione", effettuato su tre misurazioni da 6,18 e 30 Nm, ed i risultati certificati sono i seguenti:
- a 6 Nm deviazione da -0.50 a 2%
- a 18 Nm deviazione da -0,50 a 1,67%
- a 30 Nm deviazione da -0,13 a 1%
Valori accettabili, IMHO...però non ho mancato di chiedere se, integrando altri 100 euri, riescono a migliorarli ulteriormente....
la mia vecchietta ha da oggi una di queste cuffie elastiche universali.
ce ne sono tante, ma scegliete "made in Germany"per il kit . che comprende le fasciette, il grasso, il cono per l'inserimento,le cuffie che sono da tagliare alla lunghezza desiderata
E' cosi bello sfilare il semiasse per cambiare le cuffie, non fa per me!
Tra i consigliati di Amazon mi è uscito questo.
Manco sapevo esistesse.
Qualcuno ce l'ha e lo ha trovato utile per rimuovere dadi bloccati?
in fabbrica ho avuto modo di usarlo se lo scalpello scorrevole è di buona qualità riesce ad incidere o a tagliare il dado sicuramente funziona. ma se è una cinesata puo lasciarlo li………….in pratica si evita di prendere martello e scalpello per tagliare il dado
Quindi spacca i dadi se sono bloccati o stondati? È questa la sua funzione?
questo attrezzo è molto invasivo , da usare solo nel caso l'estrattore "vero"dovesse NON farcela.
qui è violenza & mazzuolo
A mali estremi....
