LUCIDATURA AUTO CON SOLI 0.99 CENTESIMI
Salva-Racing
Fiat Tipo SW 1.4 Tjet 120 cv 2019 +Honda Jazz 1.2 78 cv 2004
Salve ragazzi, In questo video vi mostro un metodo per lucidare la vostra carrozzeria con soli 0.99 centesimi. L'effetto dura per circa un mese... Per lucidatura non si intende quella fatta dal carrozziere sia chiaro...ma più che altro dare una protezione alla macchina come se fosse una cera spray...Fatemi sapere una volta testato il metodo se per voi è efficace! Buona visione!
Rovinare non rovina perché è un "polish per mobili" quindi non è abrasivo o aggressivo , l'unica differenza rispetto a un prodotto professionale è la durata .
Questo dopo un temporale o due te lo toglie , se gli metti un 3m o un gelsons veramente ci vai avanti un mese con una lucidata .
Sulle plastiche com'è ? Le sbianca ?
Più o meno dura 2-3 settimane....no le plastiche non le sbianca...
I rimedi di nonno Totò sono sempre interessanti :)
Il pulitore per mobili, essendo fatto per superfici molto più delicate di una carrozzeria, sicuramente non fa danni. Certo, è un prodotto per interni, quindi, come dice dexter, non resistente come uno specifico. Ma costa un decimo o un ventesimo.
Bella lì! ;)
Grazie Ste....
Si infatti non dura come una cera tradizionale ma il suo lavoro per 3 settimane lo fa alla grande
Ora ci manca solo la "decontaminazione a 5 euro" ... ;)
Per togliere la morte nera conficcata nel trasparente della vernice (asfalto, metalli, ruggine)
No dai, sfida no. Però è un tema su cui secondo me può ragionarci su.
Di recente ho visto qualche video promozionale sul qualche prodotto della linea "Detailer de lusso" di MaFra, ed ho visto usare un vaporizzatore a pressione da giardino come "Foam gun dei poverelli".
O meglio, ci assomigliava, magari ne hanno realizzato una versione specifica per fare la schiuma che resta appiccicata.
Inoltre molti decontaminatori/prelavaggi sono dei detergenti alcalini.
Io solitamente per quello utilizzo un prodotto non specifico con una valutazzione che fluttua a seconda dell'andamento dei mercati internazionali e del valore della materia grezza nei paesi di produzione .
Lo acquisto sull'euro e cinquanta al litro ma appunto il prezzo varia di molto .
È un prodotto raffinato che svolge egregiamente il suo lavoro e si adatta bene allo scopo di pulitore per catrame o sporco difficile .
Uno dice , chissà che roba tecnologica !!
Benzina :D .
Tranquillo è in programma!!!
@Salva-Racing la sfida è lanciata. ;)
la raccolgo volentieri ahahahah le idee sono sempre utili per i video!!!
Di giuro!!
La benzina, da quel che so, rovina la vernice in profondità. Tanto che se non pulisci le gocce che dovessero caderti durante un rifornimento, ti restano le chiazze opache.
Sbaglio?
No la benzina non va assolutamente d accordo con la vernice!!! Si può usare solo (ma meglio di no) solo per rimuovere qualche graffietto sopratutto qualche strisciata...meglio in quel caso usare il diluente nitro antinebbia
La benzina (che anche io sconsiglio da usarsi sulla vernice) è un potente solvente di olio, in quanto riesce a trattenerlo bene in soluzione (infatti ci si faceva la miscela), ma fuori da questo poco può su altri elementi.
Non che non possa funzionare sul catrame rappreso, ma piuttosto preferirei il buon vecchio svitol. Almeno ho una ragionevole aspettativa che non mi mangi il trasparente.
Tra diluente nitro e benzina il nitro è più forte e ti spiego anche il motivo scientifico .
Alle prime esperienze lavoravo spesso col diluente nitro , senza guanti ovviamente .
Sulle mani non c'è paragone rispetto alla benzina e credo sia lo stesso sul trasparente .
Apparte questa prova " tecnica " , per come vá usato vanno bene entrambi , ci imbevi uno straccio e lo passi sul sottoporta / paraurti .. dove di solito si attaccano catrame e sporco ostinato .
Il passaggio basta per togliere quasi tutto , anche se secco .
In carrozzeria ovviamente non usavo la benzima per la carrozzeria perché è unta e c'è il diluente sempre disponibile ma in box ho la verde e uso quella su catrame e schifezze varie .
Mai rovinato o opacizzato il trasparente .
Calcola poi che il nitro certe parti in plastica può rovinarle mentre la benzina no .
@Dexter conosco dei detailer che ti torturerebbero per quello che hai detto sopra ahahahLOL
Io parlo per esperienza personale , diluente - benzina - gasolio - sgrassatori per tessuti - prodotti acidi per il ferodo sui cerchi in lega ... usati tutti anche perché inizialmente facevo mezzi industriali e lì grasso ovunque che con la lancia non lo toglievi manco a pregare quindi diluente e a volte benzina ;) .
