Illuminare parete in pietra senza "rompere"
Ciao.
Per la fretta e la poca lungimiranza, abbiamo installato in casa la parete in foto senza prevedere adeguata illuminazione.
Ora sta cosa ci rode un po', e vorremmo trovare il modo di illuminarla, ma ovviamente senza dover rompere muri e men che mai la parete stessa (sebbene un po' di materiale in più sia rimasto).
La soluzione più semplice sarebbe illuminarla dal basso, ma, come si vede dalla foto, una parte del divano è letteralmente appoggiato alla parete e bloccherebbe la lama di luce. Altrimenti dall'alto. Io avevo pensato ad una semplice striscia a led, che potrebbe anche essere schermata da un semplice profilo a L bianco. Ma mia moglie vuole i "coni di luce".
Allora pensavo ad una trave esterna dove installare sia illuminazione che cablaggi, che poi scorrerebbero su un lato della parete, dando poco nell'occhio. Ammesso di trovare una finta trave del genere, già fatta o quasi.
Altre idee?
I coni di luce... con una piantana da un lato e una lampada sul tavolo dall'altro?
puoi mettere Stefano dei coni di luce che proiettano verso l alto con lampade alogene tipo i quadri nei musei;)
Faretti in un profilo di cartongesso?
È l'idea che ho avuto anch'io.
Ma il dubbio è come realizzarla. Cioè, lo faccio lungo quanto la parete in pietra o faccio un profilo lungo qianto tutta la parete su cui la pietra è incollata?
Per semplicità, pensavo ad una cosa limitata alla pietra, tre metri circa, una specie di "quinta"
Dalla foto non so se si vede, ma i cuscini del divano poggiano direttamente alla parete, quindi mettere faretti in basso (che sarebbe la soluzione più semplice) risulta impossibile.
Avevo pensato anche a questo, ma vorrei tenerlo come ultima possibilità.
Intanto, già così fa un discreto effetto.
Ho seguito il suggerimemto di @Pike, per ora.. ;)
    136,9 KB · Visite: 181
Ma Cer.... la gentil consorte che dice?
Dalla colorazione sembrano luci ad incandescenza...
Quella di sx led 3000k, quella di dx alogena (per la quale devo trovare una soluzione, perché succhia)
La temperatura più adatta sembra quella di DX, a SX è troppo gialla, secondo me. Credo ti serva una 3500-4000K
L'atmosfera mi piace ma credo sia un po' buia per leggere un libro o anche stare col notebook.. La parete in pietra dà un tocco di rustico alla casa, quindi credo che l'illuminazione debba seguire questo criterio. Le strisce led sono troppo moderne per una parete così. Imho :)
La consorte approva (prima di dire gentil, dovresti conoscerla) LOL
La foto è largamente sottoesposta, o meglio, ho esposto spot sulla zona illuminata di dx altrimenti la luce sarebbe stata sparata. Comunque la lampada di sx ha una led da 1521 lm, quindi bella tosta. Ma il paralume blocca moltissimo.
Alla fine a me non serve che facciano luce, perché le accenderemmo solo per guardare la tv.
La tv è lontana. E quelle puntano alla parete. So che non è una condizione ideale, per questo cercavo altre soluzioni
Una luce dietro al televisore. Sul serio. Nessuno si ricorda gli AmbiLight?
aimages_philips_com_is_image_PhilipsConsumer_CA20160216_TV_001731ab59a9bd8745dab71b88dff76293e.webp
Quello era un trip pubblicitario. AmbiLight "amplificava" l'effetto del colore, era una retroilluminazione del televisore Philips. Quantomeno riduce lo stacco di illuminazione tra televisore e retro
Se metti luce dal lato opposto (secondo me) contrasti la forza luminosa del televisore, dovendo tenerla un po' più forte.
