Come funziona la chiave dinamometrica a scatto
Andrea, sei sicuro che non siano DaNm ?
In ogni caso mi sembrano pochi, perché sarebbero 7-9 Nm
No no c'è proprio questo segno tra i due numeri ÷ il che non capisco se bisogna fare un calcolo o se come dici te vuol dire da0,7a 0,9 ma la secondo me è impossibile.. è una forza che fai a mano senza chiave secondo me.
Credo che siano chilogrammi, dovrebbe esserci scritto comunque da qualche parte a che unità di misura si riferiscono.
No no c'è scritto nm... Comunque adesso gli faccio una foto e la posto...
Il programma è elearn
tra i 7 e i 9 nm.. ed in effetti un filtro olio si stringerebbe "a mano". Io uso la chiave a nastro perchè ho poco posto...
Io sto parlando Delle viti della coppa dell'olio
Allora mi basta togliere il punto? Cioè se la tabella mi dice 0.9 io la chiave la Taro a 9 Nm e se mi da 2.6 la metto a 26 Nm?
Perfetto!! Grazie Pike!!
Sono io che non avevo capito cosa intendesse lui.. io avevo capito da a cioè da 0.7 a 0.9
Ecco qua mia figlia ci sarebbe arrivata subito!! Ahahahahahahahahah!
Scusa, sono stato poco chiaro.
Purtroppo elearn usa questi DaNm che confondono le idee..
In effetti i bimbi, freschi di sistema decimale, conoscono i Da (deca) molto meglio di noi. LOL
Forse fiat fa scrivere e learn da una maestra in pensione. Solo loro usano Deca, tipo Decalitri, Decametri.... LOL
Certo che è una coppia bassissima in ogni caso...
E non ho ancora capito il range che danno, come va applicato. Avevo pensato che il primo valore sia magari con vite vecchia e l'altro con vite nuova... ma non ha molto senso.
Personalmente serro sempre ad una via di mezzo tra i due estremi indicati. ;)
Infatti pensavo di fare così.. solo che per ora ho trovato chiavi dinamometriche che non vanno sotto ai 9 Nm...
Io ho usato un cricchetto da 1/8 di pollice lungo 13cm per serrare le viti della valvola termostatica; di base, bisogna stringere poco, semplicemente.
Se vuoi una dinamometrica, cerca una 5-25nm,
Sì son quelle che usano i ciclisti ma comunque se vuoi fare a mano le appoggi e una piccola stretta, sulle 6 mm specialmente poco più che appoggiate.
Ne ho appena presa una su Amazon che fa da 7 a 104... Perfetta per quello che devo fare io..
No io intendevo tipo la Pro ma può essere valida anche quella della Decathlon se ben fatta: mio babbo ne ha una che usa nella macchina con un sistema simile, credo che prima di quelle a scatto erano fatte così.
Questa: [link non valido]
