Ci vorrebbe qualcuno che conosca il funzionamento del
can bus.
Questo weekend purtroppo non posso fare nessuna prova, mi limito a condividere ciò che ho fatto.
Ho in casa queste lampadine led
http://www.banggood.com/Canbus-T10-194-168-W5W-5730-8LED-SMD-Car-Side-Wedge-Light-Bulb-p-987993.html che a dispetto della foto non sono
can bus in quanto non hanno alcun resistore in parallelo. Fanno però una gran luce e pure bella.
Dando 14,3 V con un alimentatore stabilizzato ho verificato un assorbimento di 0,21A. Quindi empiricamente ho una resistenza di 68 Ω
Ho fatto la stessa prova sempre a 14,3 V con una 5W5 e ho trovato un assorbimento di 0,395 A per una corrispondente resistenza di 36 Ω (e per inciso 5,65W)
Quindi per ridurre la resistenza del circuito di cui fa parte la lampadina led ho messo, sempre con l'alimentatore stabilizzato a 14,3 V, un resistore da 68 Ω (sia nominali che reali) e 5 W (una resistenza di 68 Ω con 14,3V dissipa 3W) e ho ottenuto un assorbimento di 0,4 A per una resistenza di circa 36 Ω.
Il problema è la temperatura: con un termometro a infrarossi ho sempre misurato tra i 50 e 60 gradi all'aperto (nel senso che le lampadine e il resistore non erano in un alloggiamento chiuso) con una temperatura ambiente sui 20 gradi. Ma coi led quella temperatura la si ha su una superficie molto più grande (il resistore). L'unica soluzione è utilizzare resistori di wattaggio maggiore o, molto meglio, montati su un dissipatore.
Il problema è ora come la rete della centralina determina l'assorbimento per determinare se una lampadina è fulminata e cosa fa una volta che lo verifica. Teoricamente dovrei essere a posto con il resistore da 68 Ω e un dissipatore il più generoso possibile. Ma non riesco ancora a capire il perché di quando ho fatto la prova sostituendo una 5W5 della targa con la led senza alcun resistore mi si è bruciata l'altra 5W5. Ho fatto due prove ed entrambe le volte la 5W5 in parallelo è bruciata. Con due led non si accendevano.
L'unica spiegazione è che ci sia un regolatore di corrente, ma mi sfugge qualcosa.
Per
@RobyRock: devi prestare attenzione al wattaggio dei resistori.
Ricordati la formula W = VxV/Ω (dove V è 14,3)
Poi scegli un resistore con un wattaggio doppio
Quindi per un resistore di 470 Ω avrai una potenza dissipata di 0,44 W. Potrai dirti tranquillo con un resistore da un Watt. Un resistore da un quarto di watt ha vita molto breve.
