Volkswagen Polo 9N 1.4 TDI 75cv - Quale olio motore?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Alps
Polo 9n 1.4 TDI 75 CV
Ciao a tutti,
Dovrei fare il rabbocco dell'olio motore e nel libretto di manutenzione della mia mitica Polo 9N 1.4 TDI 75 CV risulta scritto questo:
Specifica LongLife: VW 506 01
Specifica senza LongLife VW 505 01
In officina VW l'ultima volta è stato messo un 5w 30 LongLife ma gli attuali oli LongLife hanno tutti specifiche come VW 504 00 e VW 507 00, sbaglio?
Con la specifica VW 506 01 ho trovato solo prodotti 0w 30, tutti fuori stock.
Quelli senza LongLife riportano invece questi codici: VW 505 00, VW 505 01.
Tutto questo significa forse che mi è stato messo un olio LongLife con specifiche adatte a motori più recenti?
Oppure sul classico adesivo è stato scritto LongLife ma in realtà quello che hanno messo non è un olio LongLife?
L'unico prodotto a riportare tutte le specifiche appena menzionate è questo: LIQUI MOLY Top Tec 4200 LongLife III
Sembrerebbe che abbiano mischiato un po' di tutto in quest'olio...
Io vorrei metterci un LongLife ma non vorrei combinare qualche guaio con un olio che non andrebbe messo. Cosa mi consigliate?
Attenzione con i motori PDE perché un olio NON adatto distrugge la camma dell'iniettore pompa. Quindi VW 505 01 e sei sereno. Anche la VW 504/507 00 che teoricamente ingloba anche la VW 505 01, ma accertati bene. Motul fa un olio che si chiama proprio MOTUL SPECIFIC, 505 01 502 00 molto adatto al tuo motore, nasce per quel motore. Lascia perdere il long life, o meglio puoi mettere un long life ma non tenerlo in coppa oltre i 12.000 km... Personalmente non mi é mai piaciuto il discorso 'long life'.
VW 505.01 Olio motore speciale per motori turbodiesel VW con iniettore-pompa e per motori turbodiesel V8 Commonrail.
Conforme a tutte le specifiche ACEA B4 SAE 5W-40
VW 506.01 Questi oli sono specifici per motori "Pumpe-Düse" (iniezione pompa singola o "PD") con intervalli di gestione prolungati (30.000 - 50.000 km / 24 mesi).
Il cambio dell'olio è separato dall'indicatore elettronico di gestione.
VW 504.00 La specifica VW 504 00 sostituisce le specifiche VW 503 00 e VW 503.01.
Gli oli VW 504 00 sono adatti per motori che soddisfano i requisiti degli standard Euro IV sulle emissioni.
VW 507.00 Oli a basso contenuto di SAPS adatti per motori Euro 4 e quasi tutti i motori diesel VAG dal 2000 in poi con intervalli di gestione prolungati, pompe a unità singola alias motori Pumpe-Düse ("PD"). Sono esclusi i motori V10, R5 ei veicoli commerciali VW senza DPF (filtro antiparticolato diesel) installato: questi devo utilizzare un olio con specifica 506 01.
Buona Pasqua a tutti anzitutto!
Grazie per utilissime risposte... sono stato un bel po' indaffarato nelle ultime due settimane...
A questo punto mi sa di aver capito che alla VW abbiano messo un 5w 30 con specifica VW 507, avendo precisato "LongLife". Ho fatto qualche ricerca su internet e sembrerebbe che la specifica VW 507 00 sostituisca la precedente VW 506 01.
Come è stato giustamente riportato da terzimiky, il VW 507 è per quasi tutti i motori diesel VAG dal 2000 in poi con intervalli di manutenzione prolungati, pompe iniettori unitarie e pompe-ugelli, esclusi motori V10, R5 e veicoli commerciali VW senza DPF. Quindi questo significa che anche la Polo 9N 1.4 TDI rientra tra i veicoli che possono essere rabboccati con olio VW 507, è corretto?
Come scriveva DanyV, con un VW 505 01 andrei a botta sicura però per i rabbocchi vorrei proseguire con la stessa specifica di olio che hanno già messo in VW (il 507), salvo poi eventualmente passare al 505 01 al successivo cambio d'olio che mi procurerò di fare prima dei 30.000 km (o due anni). In due anni con la Polo solitamente vengono percorsi sui 15.000 km, quindi direi che ci può anche stare un cambio ogni due anni.
Da internet ho racimolato parecchi prodotti di svariate marche di oli con la specifica VW 507 00. Ve li riporto di seguito. Sapreste consigliarmene qualcuno in particolare?
VW 507 00
Castrol EDGE 5W-30 Long Life
Bardahl Technos XFS AV504 5W30 C3
Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30
PAKELO KRYPTON XT LA-V 5W-30
Petronas Syntium 5000 AV 5W-30
SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 5W30
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 LL III
Total Quartz Ineo Long Life 5W-30
MANNOL Longlife 504/507 5W-30
Quantum Energy Magneti Marelli 5W-30
LIQUI MOLY 20647 Longlife III 5W-30
RAVENOL VMP SAE 5W-30
Valvoline Olio motore SynPower 5W-30
REPSOL ELITE Long Life 5W-30
ENEOS X Ultra 5W-30
NORAUTO C3 VW 504 00/507 00 5W30
OILINE SYNTECH POWER ESP 5W30
FANFARO 6719 5W-30
Aral Super Tronic K 5W-30
Cosa stai cercando?
Da dove vieni?
Cosa non ti soddisfa del tuo attuale olio?
