- Fiat grante punto 1.3mj 90cv 2006 e Polo 9n 1.4tdi 75cv del 2005
Ciao, no perchè la specifica VW 505.01 richiede un ACEA C3 e non B4.Salve posseggo due auto in famiglia e stavo cercando se possibile un olio motore da usare su entrambe:
Grande punto 1.3 mj 90cv del 2006 FIAT 9.55535-N2 SAE 5W-40 ACEA B4
Volkswagen Polo 1.4TDI 75cv VW 506.01 VW 505.01
Grazie
e quiVW 505.01
Special engine oil for VW turbodiesel engines with pump-injector-unit and for the V8 Commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 specification.
Fiat 9.55535-N2
Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain. Minimum requirement is ACEA A3/B4-04
Quoto @ElCaimanDelPiave , anche io dalle schede tecniche ho sempre trovato che gli oli con specifica VW 505.01 sono in C3; mi pare strano che possano esere sia in C3 che in B4, perchè le due cose non sono compatibili.Incrociando un po' di tds che ho salvato nel tempo, parrebbe che le specifiche vw 505.01 e 506.01 riguardino oli in acea c3.
Mentre per la punto, che di serie porta il selenia wr, ci vuole un acea b4.
Non userei un c3 dove ci vuole un b4, e nemmeno vice versa.
Ma senza un parere di Terzimiky, su questioni così spinose, meglio non pronunciarsi.
