Ciao a tutti,
volevo un vostro parere, a macchina fredda la conduttura del termostato è fredda mentre quando si scalda il tubo diventa bollente e fin qui tutto ok.
Per via d una serie di problemi che non sono ancora riuscito a risolvere ho deciso di smontare il termostato e testarlo in due bacinelle una di acqua calda e una di fredda e il risultato è stato che immergendolo in quello di acqua bollente l' acqua dalla parte della testata passa al suo interno per poi uscire dalla parte che va al radiatore...il problema però è che anche immergendolo nella bacinella dell' acqua fredda succede la stessa cosa...potrebbe quindi non funzionare bene?? Però com' è possibile allora che da auto ferma (da 3min) e accesa la tubazione che va dal termostato al radiatore resta fredda mentre quella che va dal radiatore al motore è bollente?? Mi spiego, dai test nelle bacinelle sembra che l' acqua passi sempre x cui i tubi (anche se sarebbe sbagliato) dovrebbero essere bollenti entrambi anche dopo 2 min che ho acceso l' auto...invece no.
