- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Preambolo... nel video citato chi parla non sembra affatto italiano. Ma sembra conoscere piuttosto bene cosa fare per lavorare con attenzione sulla carrozzeria...
Preambolo 2: non sono un carrozziere nè un detailer. Vi racconto però quel che so sui graffi...
Cioè sono interruzioni della verniciatura, fatte da corpi appuntiti o non che vengono in contatto sulla verniciatura stessa.
Di solito si interrompe proprio il trasparente, creando un solco allo stesso, difficilmente si arriva sino alla vernice.
O al metallo...
Il trasparente è ciò che rende lucente l'auto, e non è uno strato tanto sottile. In base allo spessore (che dovrebbe essere misurato prima di operare) è possibile rimuovere lo strato "sbertucciato" dal corpo contundente, rendere omogenea la superficie del trasparente stesso, quindi... viene lucidato tramite le varie paste abrasive.
Se si arrivasse alla vernice, il ripristino sarebbe più complesso.
Se si arrivasse sino al metallo, il ripristino sarebbe complicato dalla rimozione del fondo, dall'inserimento di un nuovo strato antiruggine, quindi riverniciare la parte e ridare un livello di trasparente.
O al metallo...
