Punto mk2 - Spegnimento automatico autoradio originale
Simone97
Posso affermare con sicurezza però che è presente sulle autoradio delle Punto 188b, visto con i miei occhi.
Dubito che dalla Mk2 alla Mk2B abbiano usato sempre lo stesso tipo di radio...
Simone97
No, ma già per la 188a esistono almeno 4 tipi di autoradio diversi se non di più, quindi magari su qualche versione è possibile impostarlo, non saprei.
Come avevo detto non esiste timer
Punto mk2 1.2 8v 2003
Però sul manuale c’e scritto che se si gira la chiave in posizione stop dovrebbe spegnersi perchè a me rimane accesa?
Fiat Punto mk2b 2005 1.3 MTJ 16v motion 5porte Grigio Steel
Faccio il punto visto i dubbi:
l'autoradio della Punto mk2b restyling dal 2003 in poi, monta le linee CAN B che permettono la perfetta integrazione con l'equipaggiamento del veicolo (dalla ripetizione messaggi su quadro strumenti, allo spegnimento automatico al key off). Sul menù alla voce "IGN TIME" bisogna settare 00 se si vuole lo spegnimento e accensione automatica o 20 min se si vuole l'indipendenza dalla chiave e timer di 20 min.
mentre per le versioni Navigatore e Bconnect, c'è una linea 12v sottochiave.
