Punto Mk2 188: installazione impianto stereo posteriore
alderan82
Punto mk2 1.9 jtd elx 2003 - FIAT Tipo 4D city life 1.0
Salve, in questa discussione vi mostrerò il lavoro da me svolto per predisporre la punto 188 all'installazione delle casse posteriori.
Materiale occorrente:
n. 1 Cavo guida da elettricista;
n. 1 Spela fili;
10 metri piattina per impianto stereo (oppure semplice piattina elettrica da 0,5 mm)
connettori faston;
nastro adesivo;
cacciavite a croce;
Iniziate con lo smontare i battitacco del lato destro anteriore della vettura, in tutto 2 viti.
Proseguite con il battitacco posteriore destro, 3 viti + fissaggio della cintura.
Adesso smontate anche il porta oggetti lato passeggero, basta rilasciare due fermi.
Tolta l'autoradio e il pannello posteriore potete passare all'installazione dei cavi. Inserite una sonda per elettricisti o un filo rigido nel buco usato per far passare il cavo antenna (guardando il porta autoradio è di fronte a destra), indicato nella foto seguente
e fatelo uscire dal foro visibile dal vano porta oggetti:
Adesso seguite il cavo antenna fino al piantone destro, spostate la moquette del piantone destro e fate scorrere i cavi lungo la carrozzeria come in foto:
Adesso passate i cavi lungo i fianchi della macchina e autandovi con la sonda per elettricisti fatelo passare anche attraverso il piantone centrale (bisogna un pò di pazienza) altrimenti smontate anche la plastica del piantone centrale.
Dal lato posteriore andate fino alla cassa posteriore destra e da sotto i sedili continuate con una piattina fino alla cassa posteriore sinistra facendo passare i fili sotto la moquette.
Ricordatevi, se non usate cavi con colori diversificati, di contrassegnarne gli estremi per riconoscerli.
Per ulteriori informazioni o per chiarire dei dubbi sono a vostra disposizione.
Lo schema sopraindicato e valido per la mia punto 188 16V anno 2003 tre porte?Devo cambiare le casse posteriori e mi interessa la i colori e la polarita'dei cavi.Grazie.
E'questo e' uguale quindi i positivi e negativi del primo schema sono sicuramente uguali a questo.
    284,6 KB · Visite: 567
