Risolto Punto 2012 Easy - Installazione sensore temperatura esterna
chissà se i francesi per indicare l'unità di processo centrale di un computer scrivono CPU o UPC ???
Riprendo il post per chiedervi come fare ad aggiungere il sensore. Ho controllato lo spinotto dello Specchietto e ho solo 3 pin. Quindi immagino che fino al connettore dello sportello non ho il cavo. Come faccio ad aggiungerlo? Aggiungo foto del connettore dello sportello. Grazie. Ho una punto street 1.2 del 1012
    81,6 KB · Visite: 202
Questa è la mia situazione. Non ho ancora comprato il sensore quindi nello spinotto dello Specchietto ho 3 pin (connettore maschio) ,come anche ho 3 pin nel connettore femmina. Nel nodo porta, il connettore lato sportello (quello nero è arancione in foto) sembrerebbero non esserci i 2 pin relativi al sensore. Mentre sullo spinotto opposto (quello blu) ci sono i due pin. In teoria dovrebbero arrivare fino al body. Non mi va di smontare il tutto al momento, ma preferisco avere vostri consigli. Se dovessi far passare i cavi dallo Specchietto fino al connettore, da dove dovrei passare? Qualcuno era nella mia stessa situazione e può mandarmi qualche foto del lavoro finito? Ho già abilitato sul quadro la temperatura. Grazie
    92,3 KB · Visite: 592
    62,5 KB · Visite: 536
    47,1 KB · Visite: 566
    51,1 KB · Visite: 507
    91,5 KB · Visite: 585
Intanto per pochi centesimi potresti iniziare a comprare il sensore e provare a infilarlo nei pin sul nodo porta dove hai i pin liberi, fare un allineamento proxy e vedere se si attiva la funzionalità.
Poi il lavoro è tutto in discesa
Dove lo trovo a pochi centesimi? Io a meno di 20 euro non lo trovo.
Poi altra cosa, non riesco capire come "aprire" il nodo porta per inserire i pin mancanti (quello nero/arancione per intenderci). Proxy già allineato ed attivato.
Il proxy va riallineato una volta collegato il sensore
Per l'inserimento dei pin temo tu debba smontarlo dall'interno della portiera
Anni fa per un lavoro simile feci due buchi dentro i due spinotti e infilai due cavi passanti
Non è un lavoro ad hoc, ma per quello che mi serviva era piu che sufficiente
Il sensore lo trovi su ebay, se scorri poco sopra trovi esattamente cosa cercare
NTC MF58 10K
Non avevo capito che si trattasse proprio del sensore (come componente elettrico) . Beh, si, risparmio un bel po' di soldini e non compro l'intero spinotto. GRANDE RAVPIE86!!
Non ho ancora chiaro come inserirlo nei pin. Ho paura di rompere lo spinotto. Non è un problema smontare lo la portiera, ma come si apre il connettore?
UPDATE :
ho capito come aprire il connettore senza romperlo : basta togliere la protezione in gomma e con un dito basta sganciare l'aletta che lo tiene bloccato. Viene via facilmente insieme alla guarnizione arancione.
Poi ho trovato un NTC da 10K a 25° che dovrebbe andar bene (riciclato da un orologio/termometro). Adesso vedrò come passare i cavi, ma penso che smonterò il pannello interno della portiera.
Vi faccio sapere
Intervento effettuato e riuscito perfettamente. Qualche difficoltà a passare il cavo all'interno della portiera ma tutto sommato si fa con un po' di pazienza. La temperatura segnata è un po' più alta di quella effettiva, ma sarà il sensore non perfetto, magari più in là ne compro un altro e vedere se cambia qualcosa. Ringrazio infinitamente Ravpie86 per avermi fatto risparmiare un bel po' di soldini. Grazie a tutti cmq!!
    118,8 KB · Visite: 310
Buonasera, qualcuno sa quali sono i pin in cui inserire i fili del sensore temperatura esterna nel nodo porta dx ?
non ho predisposizione di fabbrica.
grazie a tuttiper le eventuali risposte.
Ciao, scusate se riapro questa vecchia discussione ma potrei sapere nel dettaglio come hai fatto? Sto cercando di fare questo intervento anche io ma non riesco a capire su quali pin del connettore porta (quello nero e arancione) collegarmi e che misura di pin utilizzare.
