- Punto 188FL 1.2 8v 60cv 3p Actual (2005) - Peugeot 107 1.0 12v 3p Plaisir (2007)
Buongiorno a tutti!
Vorrei montare sulla Punto una doppia spia che mi segnali l'intervento dell'elettroventola del radiatore, con segnalazione separata delle due velocità. In passato l'ho fatto sulle mia auto precedenti, semplicemente collegando la spia in parallelo alla ventola. Sulla Punto, prima di intervenire, vorrei chiarirmi le idee sulla modalità di funzionamento delle due velocità e delle tensioni andrò a trovare sul connettore, soprattutto sulla seconda che è praticamente impossibile da far partire con la macchina ferma al minimo (a meno di non svuotare parzialmente il circuito di raffreddamento, cosa che eviterei volentieri) e quindi mi viene complicato fare prove col tester.
Il motore dell'elettroventola ha due statori separati per le due velocità? Se così fosse dovrei aspettarmi un connettore a 3 poli con due +12v che comandano le due velocità, dai quali deriverei i circuiti delle due spie. E' così che funziona o è gestita in modo diverso?
Dimenticavo: e se funzionasse così, i due +12v si escludono a vicenda o con la seconda velocità in azione li trovo entrambi? Questo mi è utile per stabilire se devo usare due spie separate o se posso usare un singolo led RGB.
Grazie anticipatamente per il vostro aiuto,
Angelo
Angelo
