Punto 1.3 Multijet II 95Cv: installazione filtro aria sportivo
Fiat Punto 1.3 mjt 95cv My 2017
Ieri ho sostituito il filtro aria originale con il ricambio compatibile della Lampa, le prime impressioni sono di maggiore fluidità del comando accelleratore riscontrabili sin dai primi metri anche a motore freddo, è scomparso quel fastidioso salto in avanti che faceva attorno ai 1500 g/m all'ingresso della turbina.
Dalle foto si può comunque constatare quanto sia tappato l'impianto di aspirazione sia dalla conformazione del filtro originale sia dal condotto del debimetro!!
    272,3 KB · Visite: 540
    162 KB · Visite: 483
    234,1 KB · Visite: 444
    169,9 KB · Visite: 426
    310,8 KB · Visite: 440
    169,2 KB · Visite: 463
    133,6 KB · Visite: 545
    121,6 KB · Visite: 575
Quello che hai messo è un filtro "tipo k&n"?
Non ho capito la seconda foto, quella che raffigura la "spugna" bianca, a cosa si riferisce.
ciao, si è un filtro tipo "K&N", marca Pilot prodotto da Lampa.
la spugna bianca è la parte inferiore del filtro aria originale.
Mi raccomando... Questo tipo di filtri aria abbisogna di cura costante. Lavaggio, asciugatura, oliatura.
Quanto costa?
Giusto per fare un paragone coi marchi più blasonati.
pagato 31 su ebay, esteticamente è identico a KN o BMC che ho già usato, ieri ho fatto una 50ina di km e sicuramente il motore gira meglio, meno brusco a basso numero di giri e più pronto a salire, di contro è ancora più sensibile al modo nel quale si preme accelleratore nel senso che la risposta è molto lineare...premi poco non sale, per salire devi premere molto....probabilmente è il parametro dell'accelleratore elettronico. Non riesco a spiegarlo bene, è come se ogni posizione del pedale corrispondesse ad un certo numero di giri (forse è cosi) e le impostazioni sono eseguite in maniera molto precisa.
Tieni conto che il diesel non ha la farfalla...
Un'altra cosa: considera di ridurre un poco il chilometraggio massimo di cambio olio.
Banalmente, il filtro più permeabile può fare entrare un po' più di sporco rispetto che a quello in carta, esponendo ad una maggiore ossidazione il lubrificante.
grazie dei consigli, non faccio o vivo in zone polverose, però terrò sotto controllo il filtro, anche dimezzando la sua pulizia e la lubrificazione, tra l'altro l'accesso alla sua scatola è molto comodo.
