- punto mk2b 1.2 8v 60cv - metano 2005
Salve
ho una punto 1.2 8v del 2005, 167000 km, con dei problemi di accensione della ventola del radiatore. Provo a spiegare:
Questa estate, mentre guidavo per 5/6 km, la temperatura saliva fino ai 90°, rimaneva stabile, poi si accendeva la ventola.
Quando mi fermavo la ventola iniziava a girare più velocemente e la lancetta della temperatura saliva di due tacche.
Leggendo su i vari forum tutti concordano con un malfunzionamento del sensore della temperatura.
Non avendo nessun problema di accensione e di prestazione del motore pensavo di tirare avanti per questo inverno. Con le temperature esterne decisamente più basse la ventola non si accende così spesso e la lancetta della temperatura rimane ferma precisamente sulla tacca di mezzeria dell'indicatore.
Ora inizio ad avere una perdita di antigelo. Trovo una piccola macchia di antigelo in garage. Quando mi fermo sento un forte odore di antigelo. Non nell'abitacolo.
La macchia si trova sul retro del motore, all'incirca in mezzo, forse più vicino alla cinghia.
In questi tre anni ho cambiato: cinghia di distribuzione, pompa e valvola elettrostatica.
Nessun fumo o calo di prestazioni. Accensione immediata.
Ho cercato il sensore ma non lo trovo. Ho trovato un sacco di foto ma non lo vedo.
Non saprei che dire se non un grazie mille se mi date qualche indicazione per questo problema.
Saluti
Saluti
